Komma igång med LDD?
Startat av Gideon, 30 Oktober 2012 kl. 20:49
#30
Här är alla minifig-dekorationer i LDD. Bara att kopiera och använda :) Observera också att några har fram- och baksida.
Notera också att i filen finns möjligen också några dekorationer som inte går att hitta i vare sig LDD Mode eller Extended Mode. Det är nämligen så dumt att visa dekorationer finns bara i LDD Mode, några bara i Extended, och så finns det några som inte finns i något mode alls, utan man måste manuellt editera LXFML-filen och skriva in dekorations-ID.
(kredd till Aanchir på EB för filen).
Carl T
#31
Jag testade på jobbet i dag. Det fungerade faktiskt riktigt hyggligt under Wine. Enda felet jag såg var att texten hade något antialiasing-problem och blev svårläst. Och så stötte jag på ett problem som tydligen drabbat andra än mig: det går varken att fälla ihop en laptop eller stoppa den i handen på en minifig.
Citat från: Superkalle skrivet 05 November 2012 kl. 17:29
Notera också att i filen finns möjligen också några som inte går att hitta i vare sig LDD Mode eller Extended Mode - har inte kollat. Det är nämligen så dumt att visa dekorationer finns bara i LDD Mode, några bara i Extended Mode, och så finns det några som inte finns i något mode alls, utan man måste manuellt editera LXFML-filen och skriva in dekorations-ID's manuellt.
Tack Superkalle! Ska prova filen.
Tror att jag har rester av en gammal provinstallation som spökar. I extended mode finns bara två röda torso. De 100 torso som jag hittade fanns i LDD-mode.
Citat från: Carl T skrivet 05 November 2012 kl. 18:44
Och så stötte jag på ett problem som tydligen drabbat andra för mig: det går varken att fälla ihop en laptop eller stoppa den i handen på en minifig.
Boken verkar inte gå att vika ihop, men det är nog bara ett nybörjarfel.
Angående att sätta samman transparenta bitar med andra transparenta. Har undersökt lite till och fått fram följande
OK (legal):
transparenta plates/bricks osv (vanliga bitar) får alltid sättas ihop med andra transparenta eftersom kontaktytan är begränsad.
Ej OK (illegal)
transparenta bars (ex 4L lightsaber) får inte sättas in i transparenta 1x1 kona, för de riskerar nypa fast.
Legal, men med reservation
transparenta 1x1 round plates/bricks får generellt sättas ihop med andra transparenta 1x1 round, men bedömning görs från fall till fall beroende på vilken ålderskategori settet vänder sig mm.
Kul info! 1x1 round brick tycker jag inte borde vara svåra att få isär nånsin, men staplade 1x1 round plates kan väl vara lite sega.
(PS. Det heter kon, inte kona.)
Citat från: Superkalle skrivet 06 November 2012 kl. 16:15
OK (legal):
Ej OK (illegal)
Transparent bar i 1x1 round trans brick? =)
Eller trans bar i 2x2 round trans brick?
#36
Jag är nybörjare i LDD. Provade att göra en räls. Följande problem har jag inte löst på ett bra sätt. Är tacksam för konkret hjälp.
Se bilaga först.
1. Jag kan inte placera brun tile i grått spår eftersom det inte finns några studs. Fick bygga en tillfällig stödkonstruktion (röd) för att få biten på plats. Det måste gå att göra smidigare?
2. Jag kan inte inte böja gul hinge när konstruktionen är ihopsatt. Borde gå?
3. Jag kan inte skjuta grön tile i spåret små steg framåt.
#37
1. Det finns ingen "connection" i LDD för att ha en tile i 2653. Lösningen du visade för att placera dem var väl ungefär vad jag skulle gjort. (Däremot finns det koppling mellan 2653 och 32028 samt 4510 - testa gärna den).
2. Det går inte eftersom det inte finns någon koppling. De löst liggande spåren förhindrar en vridning. Kanske finns en work-around...får fundera på det.
3. Samma som ovan - finns ingen koppling. Använd samma teknik som man gör när man friplacerar bitar - lägg ut en 4L-bar eller dyl och sätt en clip-bit i den (typ 12825). Sedan ctrl-markerar man clip-biten och den bit man vill flytta och kan röra dem utmed bar:ens axel.
Vet inte om det sista var fattbart.  :P Säg till annars, så får jag ta lite skärmdumpar och ladda upp  :)
Det var ett bra svar. Tack.  :)
Jag labbade vidare. Det går ju att placera klossar var man vill.
Lösningsförslaget illustreras i bilagan, utifall någon annan har nytta av det.
Hoppas att det är ok att jag ställer fler frågor?
Hinge align tool och jag är inte kompisar än. LDD dör direkt när jag försöker foga ihop muren (bifogad)
Varje 1x2 bit är vriden 1.2 enheter, max vore 2.0 enheter så det finns marginal.
LDD tvärdör när jag använder verktyget. Vad kan jag göra?
Datorn borde orka med det. (PC: Intel Core I7-3770k. 16 GB RAM. Win7 64-bitars.)
Det är ju bara 600 bitar som ska räknas vinkel och position på.
Vad kan jag göra?
#40
Citat från: marpe skrivet 30 November 2012 kl. 12:18
Absolut, inga problem.
Citat
Verkar vara en bugg när det blir en sådan crash - jag får också felet. Hinge aling är egentligen inte så bra på System-bitar, utan utvecklades för Technic. Men jag brukar inte använda den ens för Technic, eftersom jag vill ha mer kontroll.
När det gäller att skapa perfekta geometriska figurer, går det att skapa dessa programatiskt. LXF-filen (LEGO interchange format), är egentligen en zip-fil, och i den finns en textbaserad LXFML-fil. Om du tittar på den ser du att den är ganska logiskt uppbyggd med bitar och grupper av bitar. Eftersom LXFML-filen är textbaserad kan man skriva kod som generarar den. Det har jag gjort t ex i LDD Manager för funktionen som numera finns i LDD att skapa egenanpassade "brick palettes". Däremot har jag inte pillat så mycket med att skapa geometriska figurer.
Men man kan förstås också gå vägen vi Ldraw. För enklare modeller med mer vanliga klossar, går det utmärkt att konvertera i LDD från LDR till LXF. Möjligen finns ett LDdraw-verktyg för att skapa geometriska figurer som man kan använda.
insurrection
Hejhopp, tänkte jag skulle pröva LDD och laddade ner senaste versionen från Lego.com. När jag ska installera uppstår dock ett problem: installationsguiden säger att jag måste ha senaste versionen av Adobe flashplayer, och menar att det är version 10. Jag har dock adobe flashplayer 11 installerat så jag antar att det är LDD som inte är up to date.
Vad göra?
Citat från: insurrection skrivet 02 Januari 2013 kl. 17:44
Vad göra?
Jag har sett liknande fel, inte just för LDD, dock..
Någonstans stod det att jag har flash 11, men skulle ha minst 9.nånting, och någon gång för länge sedan försökte jag installera ett gammalt spel, och skulle jag ha minst QT 2 eller 3, tror jag... jag hade 5 eller 6... då...
Ingen aning om hur man ska lösa det dock. :(
Vad göra?
Skumt. Har aldrig hört om detta fel förut.
Kör du PC eller Mac?
insurrection
Citat från: Superkalle skrivet 02 Januari 2013 kl. 18:44
Vad göra?
PC, Windows 7.
Mer specifikt är det som händer att jag kommer till ett steg där installerna säger att den ska koll att man har allt som behövs och "upptäcker" att man behöver adobe flash, frågar om man vill installera detta, och när man väljer att den ska göra det så säger den "Adobe flash 10 kunde inte installeras, instalationen av LDD avbryts".
