Komma igång med LDD?
Startat av Gideon, 30 Oktober 2012 kl. 20:49
Roger Brickjet
Citat från: AndersI skrivet 30 Oktober 2012 kl. 23:47
Massor av videor här - http://www.youtube.com/profile?user=xSergio74&view=videos - som visar vad man kan göra. Verkar vara det perfekta verktyget för Technic-byggen (fungerande mekanik!).
Det där var ju riktigt häftigt!
On topic: Manualen (har bara hittat den på engelska) är ett bra ställe att starta. Sist finns en lista med alla kortkommandon.
De som jag använder mest är:
B = "Färglägga".
C = Klona det som markerats.
H = Gångjärnsverktyg, dvs vrida något med gångjärn, funkar också för att snurra bitar runt sin egen axel. Kan ibland ta en stund att hitta rätt axel, får klicka några gånger på samma bit.
V = Markeringsverktyg.
Använd piltangenterna för att snurra biten innan den satts på plats, hur den snurras är lite beroende på betraktningsvinkeln.
Höger musknapp för att ändra betraktningsvinkel.
Högerklicka på en bit för att centrera den.
Scrollhjulet används för att zooma.
En bra övning kan vara att leta upp instrutionerna till ett litet roligt set från barndomen, som man kanske aldrig fick eller älskade, och börja med att bygga det.
Och glöm inte att testa F6 och sen ctrl+U, sonen älskade att kolla på detta för något år sedan  ;D
Citat från: Roger Brickjet skrivet 31 Oktober 2012 kl. 11:30
Tack!
Jag höll på att bli tokig på att jag inte lyckades panorera med kameran igår, nu ska jag prova shift-right click när jag kommer hem :)
Nåt jag också inte blev klok på var grupperingskommandot, jag provade att bygga en minifig och trycka ctrl-G, men klickade jag och drog i den sen efter att jag avmarkerat den så drog jag ändå bara i en del ???
Det Skafte far efter, var inte det att man inte fick klämma ihop hur många transbitar som helst på varann.
Om det var plates eller inte kommer jag inte ihåg. Eller så kan det ha varit med att sätta plates på sidan
av en technic brick. För där får man inte stoppa i plates större än 1x1 heller.
Som sagt så började kvällen bli lite dimmig här...
Citat från: Ras 74 skrivet 31 Oktober 2012 kl. 14:07
Eller så kan det ha varit med att sätta plates på sidan av en technic brick. För där får man inte stoppa i plates större än 1x1 heller.
Var det inte till och med så att det egentligen inte var tillåtet alls men designers och ingenjörer hade kommit till en kompromiss att en stud var okej? :)
Det här blir bara virrigare och virrigare  ;D
Glöm allt med hur många 1x2 trans plates man får sätta på varandra. Det finns inga regler vad jag vet och sa jag något annat skyller jag på Ras ;D
Däremot var det som sagt fallet med en 4L bar i en 1x1 kona. Det var det jag ville lyfta fram. Det får man inte göra. Då kom frågan...ja, men hur långt får man då stoppa i en 4L bar i en 1x1 kona om man nu skulle vilja? En studlängd sa jag då, men det gällde en bar i ett hål, inte något annat.
Capice  8)
Citat från: Superkalle skrivet 31 Oktober 2012 kl. 17:32
Capice  8)
Men en vanlig lightbar i ABS och en 1x1 cona i ABS är väl helt okej?... Det är väl om de båda är transparenta (Dvs polycarbonat) som man inte får sätta dem samman?...
Så här gick det till på eventet:
Superkalle sa att man inte fick sätta ihop två bitar som är PC.
Jag frågade om det betyder att man egentligen inte får sätta ihop två transparenta plates.
Ras hämtade en architecturelåda som gjorde just det.
Superkalle sa att en studlängd går bra.
Citat från: Myko skrivet 01 November 2012 kl. 12:58
Precis så mindes jag det också, men var osäker eftersom jag ätit en stor bit kött och druckit några pilsner. Men Superkalle har ju också sagt att han skälv inte var helt tillräknelig vid tillfället.
tellblom
Citat från: Skafte skrivet 01 November 2012 kl. 13:26
Jag va nykter: SK (=SuperKalle) sa faktiskt att PC mot PC enbart var tillåtet en Studlängd (Sen om detta berodde på en alldeles för torr mun som precis åtgärdats eller inte vill jag låta vara osagt). Detta pga av att de var svårare att få isär, dvs för hög Clutch Power (Mina favoritord) för barn
Citat från: tellblom skrivet 01 November 2012 kl. 14:14
Joo.. polycarbonat är lurigt på det viset... det häftar i varandra... gäller inte bara lego egentligen...
Det skär i princip.. som två osmorda stålytor mot varandra gör...  medans en stålyta o en mässingsyta kan glida mot varandra utan att skära...
Varför smörjer man ett kullager ;)
Importerar man torsos eller hur gör man för att få tillgång till fler än de 100 som syns?
Trodde att de flesta skulle finnas med.
Citat från: marpe skrivet 05 November 2012 kl. 14:09
Jag antar att du är i "vanliga LDD" läget och känner dig begränsad av deras fördefinierade torsos. För att kunna ha mer anpassnings möjligheter behöver du gå över till "LDD extended" läget. I det läget kan du färga de olika delarna och ändra trycket fritt.
På ett bygge du redan påbörjat byter du läge upp i menyn. Gå till "View", sen "New themes" och välj "LDD Extended" (annars så väljer du Extended fliken när du startar LDD). Interfacet kommer ändra på sig lite. Färg-bytar-verktyget bli annorlunda och även panelen där du väljer bitar. I panelen kommer alla bitarna vara röda, men det kan du ställa om panelen nederkant.
Etzel
Citat från: Teabox skrivet 05 November 2012 kl. 15:01
Fast är det fler olika torsos i extended-mode? Jag ser bara 62 olika när jag använder decoration-tool.
Citat från: Etzel skrivet 05 November 2012 kl. 15:45
Kanske inte fler olika tryck, men du är inte begränsad till de fördefinierade tryck och färgkombinationerna som i "normal" läget.
Etzel
Citat från: Teabox skrivet 05 November 2012 kl. 15:52
Ah ok, då är jag med på vad du menar. :)
