[WIP][GBC] Transportband... ska det va så svårt?
Startat av Pehr, 09 Mars 2016 kl. 22:41
Pehr
kanske dags att skapa en egen tråd för den här...
Har försökt knåpa ihop en egen modul med ett enkelt transportband, det ska väl inte vara så svårt?
nja, för en relativt nybliven AFOL tar det lite tid...
Här är en film efter första sittningen. Målet var då att endast få ett transportband att röra sig:
Efter andra byggkvällen har jag lyckats fixa utväxlingen lite bättre och stabiliserat konstruktionen något.
Kvar att göra är en inkorg och något med flygplatstema utöver det mekaniska ;)
Kul att se wip på GBC :)
Tänker på bandet uppåt, det ser ut att hoppa lite, kommer bollarna att ligga kvar?
Skulle man kunna lägga däck som rullar med under transportbandet :)
Pehr
#2
Citat från: Nextuz skrivet 10 Mars 2016 kl. 09:33
Ja, det är frågan... jag har ännu inga bollar att testa med.
Just nu sitter det några 13971 under bandet på ovansidan.
Men du menar alltså att jag borde ha däck?
kanske borde bandet stabiliseras ytterligare då det är ganska långt iaf.
Citat från: Pehr skrivet 10 Mars 2016 kl. 09:50
Inte nödvändigt med däck :)
Pehr
jag ska testa med att byta ut pulleyn mot en steering pulley för att få den att gå ännu lite långsammare, det kan lösa "skaket"
jag bytte nämligen drivrem till ett större innan jag filmade och det visade sig att den tidigare remmen drog ner hastigheten pga att den var för spänd...
pehter aka ibbe
42610c02 är perfekt att låta bandet rulla på.
Skakningar kommer troligtvis att finnas kvar oavsett hastighet, det blir lätt lite av en självsvängning på dom banden.Flytta hjulen till undersidan så att bandet får stöd och inte hänger i luften hela vägen. Översidan går bra att låta bandet glida på beams. Det tror jag kommer att minska vibrationerna.
En sak du kommer att upptäcka när du testar med bollar är att bollarna är duktiga på att hitta platser att hoppa ur  ;D
Pehr
Ok , jag ska se vad jag kan göra åt det :)
Pehr
nu börjar det likna nåt...
byggde en inkorg och fixade utväxlingen igen.
var tvungen att fixa sladden också då den glappade. Borde egentligen byta ut den, den är bra stel...
satte dit en 42610c02 på undersidan; hade bara en, får bli att skaffa fler.
nu är det lite finlir kvar och sedan testatestatestatestatesta, bygga om, testatestatestatestatesta etc...
Man blir nästan lite nervös av att se tången där - vad gör den i LEGO-byggandet?
Inkorgen ser lite liten ut, bortsett från det tror jag den kommer att fungera. Det viktiga är att inte mekanismen kan klämma fast en boll mot något, för då går det som i slutet på den här videon:
Jag fixade till det sen, se vidare i GBC-tråden:
http://www.swebrick.se/index.php?topic=493.msg44158#msg44158
pehter aka ibbe
Bara att fixa bollar.
Nostalgi-vibbar, hela bygget påminner om när jag satte motor på c-modellen av   :P
Pehr
#10
Citat från: AndersI skrivet 11 Mars 2016 kl. 08:55
Inkorgen ser lite liten ut, bortsett från det tror jag den kommer att fungera. [...]
Tången hade jag för att bita av sladden med :) hittade inte avbitartången så plattångens avbitardel fick duga. Sen skala med en skaltång liksom.
Skruvmejslarna är också till sladden, det är ju en 766c01-kontakt
Inkorgen är enligt standarden (10 hög, 10x10 utvändigt, 8x8 invändigt), men den skulle jag kunna bygga ut om det skulle bli trångt.
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 11 Mars 2016 kl. 09:35
japp, bollar härnäst...
Nostalgi-effekten har jag tänkt på iom motorn och technic-bricksen; visserligen blandar jag också in liftarms för att de är väldigt smidiga, men jag tycker inte det stör.
Sen är det ju ett modernt larvband... tror inte det hade gått med de gamla, eller?
Pehr
0k, inga bilder eller filmer nu, men jag har testat nu.
Visserligen inte med riktiga legobollar, men med andra plastkulor med samma storlek.
Jag hade hoppats att jag skulle kunna ha denna konstruktion utan sarg längs med bandet...men det verkar hopplöst med den lösning som postats senast ovan.
Den tar nämligen gärna fler än en boll i taget och då faller den ena eller båda åt sidan istället för att följa med upp.
Jag ska se om jag kan få till en bättre inkorg så jag slipper detta, men alla olika försök jag gjort hittills har misslyckats.
En ränna som bara rymmer en boll i bredd/höjd borde ordna den saken - men då blir det gärna stockning i ingången på rännan i stället...
Faktum är att inkorg och matning ofta ger större problem än själva grundtransporten i en GBC  :)
Pehr
#13
Nu har det hänt lite:
  • Ändrade lutningen då jag trodde den var för flack.
  • Eftersom det blev så högt så fixade jag någon sorts utkorg, vet inte om det räcker.
  • Har byggt om inkorgen ännu en gång,fungerar bättre nu men måste finjustera den lite till men hann inte igår.
  • Gav upp och satte dit räcken till bandet. Utan så försvann ca hälften av bollarna åt sidan, med räcken så stannar i princip alla bollar kvar.
Att göra:
  • Finjustera inkorg.
  • Testa igen (film kommer).
  • Fixa flygplatstema ;) Kommer nog bli ganska fult, men jag har en idé.
Pehr
#14
Sista filmen. Funkar bättre, men tappar en massa bollar...:
Efter det gjorde jag några ändringar men blev inte nöjd.
Dokumenterade med lite bilder: https://www.dropbox.com/home/Public/Lego/Transportband%20%231
Har nu rivit och har planer på andra byggen.
Testade att bygga Donahues transportband från 2014 och det funkar ju bättre iaf.
