Modulhus?
Startat av Girotti, 18 Oktober 2015 kl. 15:33
Girotti
Hej jag är legobyggare på "division 4" nivå och undrar lite om modulhus...
Kanske kan någon från de högre divisionerna förklara vilka regler som gäller?
Jag har sett att flera modulbyggen är en nivå höga och har "technics kopplingar" som jag misstänker ska kopplas ihop senare med fler byggen?
Vad är det som bottenplatta eller är det byggt utan platta?
Ja lite undringar jag har:)
Manne
#1
Hej.. O välkommen..
Jag tror du refererar till en bottenplatta vi kallar moduverse platta.. Finns ritning här på forumet för en bottenplatta där det kan byggas vadsom på plattan och en platta som är en "gatplatta".. Dessa är till för att just kunna få samma stuk på flera byggare o sen kunna koppla ihop dom plattorna med flera..
Som du ser på bilden så är där 4 plattor a den lösningen som man sen kan koppla ihop med små tech pins o få en större yta att bygga på, i detta fallet skulle det bli en järnvägsspår i slutändan , men bottenplattan är densamma.
Med vänlig hälsning, Manne
Edit: http://www.swebrick.se/index.php?topic=6350.0
Mannesalt, on Flickr
Girotti
Jaha där ser man!
Kollade länken du skickade ang. basplattan, tack!
För egen del blir det att beställa 16x16 plattor då:)
Manne
Citat från: Girotti skrivet 18 Oktober 2015 kl. 16:54
Jaha där ser man!
Jag har köpt en del 16x16 på legos hemsida.. Dom har en service del där man hittar dom för ca 20kr st.. Lite beroende på färg o valuta.. Annars så får man finkamma BrickLink.. Med ofta blir det dyrare i slutändan då man plockar ammas annat också :)..
Storm_666
Precis som Manne skriver så gäller det att kolla priser. Har sett priser på bricklink som är 3 gånger mer än priset hos Lego.se. Är du dessutom med i VIP klubben så får du poäng som ger rabatter när du beställer på hemsidan eller handlar i en Legostore.
På Legos hemsida finns dessutom 2 olika ställen där du kan beställa. Pick A Brick eller Bricks And Pieces. Där gäller det också att kolla, en flower edge blomma i grönt som är popoulärt som blommor i modulhusen kostar 0,65 Kr på BAP och 1,04 på PAB. Men oftast är PAB billigare än BAP.
Vill minnas att modulhus ska ha en fungerande passage mellan våningarna. Lämpligtvis en trappa. Sedan brukar fönstren sitta en halv brick in (se bild). Varje våning brukar gå att ta av. Lättast är att avsluta varje vånings vägg med ett lager tiles med bara ett fåtal studs högst upp.
Vad som är "regler" av detta måste jag låta vara osagt. Men det gör i alla fall huset verklighetstroget och ger möjlighet att titta in.
Ett tips är också att använda verklighetstrogna färger till fasaden. Knallblåa eller knallgröna hus är inte så vanliga.
Citat från: Emma skrivet 19 Oktober 2015 kl. 14:31
De enda regler som är viktiga för att kunna bygga ihop med andras hus är att se till att hålen är på rätt ställe.
Lite färg på fasaderna skadar inte.
Inredning och avtagbara våningsplan är skoj, men valbart, eller?
Citat från: Nybohovsbyggarna skrivet 19 Oktober 2015 kl. 15:33
Alltså bottenplattan. Sen är det trevligt om trottoarerna harmonierar, men de är ju inte alltid lika breda överallt - eller samma material - i verkligheten så det borde få variera i våra CC-städer också.
