[WIP] [GBC] Kast med liten boll...
Startat av Godtfred, 11 Oktober 2015 kl. 16:53
OK, äntligen börjat testa lite i verkligheten med det "omöjliga" bygget. Uppgiften är alltså att kasta GBC bollarna så pass högt mellan två bord så att man kan gå under, alltså 1-1.5 meter högt och 1 meter långt. Ytterligare svårighet är så klart att spridningen måste vara rejält liten så att mottagaren kan göras så liten som möjligt. Hög repeterbarhet på riktning och fart alltså.
Hade först tänkt mig en roterande skjutare, typ ett stort pariserhjul, men har nu kommit fram till att den blir för stor och får för högt varvtal för att hantera. Den skulle drunkna i sin egen friktion. Tillbaka till en mer konventionell lösning. Provade de olika technic-fjädrarna jag hade, men blev besviken. Men häromdagen kom jag på att jag hade större fjädrar 48912c01 i den gamla radiostyrda Racers bilen som låg i dammade på vinden. Nu får jag till kraften som behövs!
Fulbygget på bilden har tillräcklig kraft och bollen nuddar nästan taket när jag kör från bordet. Bara resten kvar...
Misstänker att det blir svårt att hinna/orka ladda fjädern en gång i sekunden, så någon typ av parallellitet behövs. Två banor i parallell med alternativ eller parallell laddning.
Tar gärna emot tips eftersom det är mitt första GBC bygge.
littlespleen
Ska bli intressant detta :)
Satt precis häromdagen och funderade på att använda de fjädrarna till min nästa bil.
Därefter blir det nog GBC ett tag för mig med.
torso
Kul att du gav dig på det här projektet till slut!
Sitter fjädern i en friktionspin? Den kommer tappa friktion över tid. Eller behövs den för att göra avfyraren mindre sladdrig?
Citat från: Godtfred skrivet 11 Oktober 2015 kl. 16:53
Teoretiskt går det åt lika mycket energi att ladda en fjäder en gång i sekunden som att ladda två varannan sekund. Det viktigaste är att bollen har tillräcklig tid för att hamna i vila innan den skjuts iväg. Börja att bygga en, så är det lätt att räkna hur många som behövs.
Bollarna har ojämnheter, så se till att ha tillräcklig lutning så att bollen ligger an mot avskjutaren. Om den stannar en bit ifrån lär den flyga annorlunda. Det kan också vara värt att testa modulen både i med- och motlut, för alla bord är inte jämna.
En annan sak som kan vara bra att tänka på är att modulen bör kunna tömma sig själv när något går fel. Om en boll misslyckas lämna rampen är det bättre att spilla den på bordet än att nästa gång försöka skjuta två samtidigt.
Vibora
Jättekul att du är igång. Hur ser planen ut för att spänna fjädern? Gissar att det går åt en del kraft för att göra det, så det gäller nog att tänka till innan så att grejerna inte blir deformerade och tappar precision? Har du tänkt kunna justera längden på fjädern, ungefär som akiyukis basketskjutare? Fjädern kommer säkert att ändra sig efter ett tag.
En tanke:
Jag tror att det är bra att ha två (flera?) fjädrar, och använda en i taget, så att säga.
Dvs att skjuta 1-2-1-2.. istället för 12--12--12--12...
Dels går det åt mindre kreft att spänna en fjäder (även om den går åt oftare), men framförallt slipper man ha flera bollar i luften samtidigt, som riskerar att påverkar varandras bana (typ krocka).
Tack för all feedback, det uppskattas. Att en missad boll inte ligger i vägen och stoppar hela flödet var en mycket bra kommentar som jag inte tänkt på alls.
Tänker precis så, att köra växelvis för att få jämnara belastning på motorerna. Ser två XL-motorer som sitter på samma axel för att fördela kraften jämnt över tiden. Exakt hur överföringen ska se ut till fjädrarna får vi se.
Allting på bilden är så klart bara i prototypstadiet, så haka inte upp dig på en friktionspinne här och där.
Ska inte vara så svårt att justera det mesta genom att böja och tänja lite på kurvornas former. Blir nog relativt viktigt att lägga in mjuka gummistopp här och där för att hålla nere vibrationerna och ljudet.
Tektor
Skönt att du har gett dig på exakt det jag skulle testa om jag fick för mig att bygga en bollmaskin.
Varje gång jag ser en GBC tänker jag "Flygande bollar! Det är för lite flygande bollar!". :)
Man vill ju att någon utforskar just det där med hur högt eller långt man kan få iväg en boll med tillräcklig precision.
Lycka till!
robinnilsson403
Jag ska vara ärlig, jag har inte läst allt som andra har svarat.
Grymt kul idé med flygande bollar! Jag har sett en annan lösning på avfyrningen, som inte får problem med fjädrar som måste spännas: mata ut bollarna en och en till 2 stora snurrande däck som skjuter iväg bollarna.
Keep on building!
torso
Citat från: Godtfred skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:41
Jag skulle göra tvärtom och bygga den så rigid som möjligt. Allt som kan röra sig minskar precisionen. Finjusteringen görs vid varje utställning genom att ställa målet på rätt avstånd.
Citat från: robinnilsson403 skrivet 12 Oktober 2015 kl. 18:43
Keep on building!
Det var väl en sådan Eigenbrötler hade på Klossfestivalen?
Nu har jag en ramp och en skjutare som funkar hyfsat. Bollarna flyger sådär 110cm högt över bordet och något längre. Träffytan är i storleksordningen 15cm i diameter - så konceptet verkar hålla. Håller på med den motoriserade fjäderspännaren nu, har flera varianter jag provar, få se vilken som funkar bäst.
Nu laddar man fjädern manuellt och fyrar av genom att trycka ner balken där de neon-oranga bitarna sitter. Två bollar samtidigt varannan sekund är alltså målet. Bollbanan ändras kraftigt om en boll saknas, så på något sätt måste jag garantera att det alltid plockas två eller ingen boll, aldrig bara en.
Vibora
Det här ska bli väldigt kul att se i verkligheten. Du måste ta med den på nästa lunchträff så vi får se.
Varför har du valt att skjuta båda bollarna samtidigt och inte varannan? Jag antar att det finns en genomtänkt anledning till det som vanligt.
Jodå det finns flera anledningar:
- Fjädern har inga problem att kasta två bollar samtidigt.
- Min plockare, som du såg lite av senaste träffen, hinner inte med att köra 1/sekund, det blir för svårt att synka in alla rörelser till allting. Så det blir två armar som kör parallellt i lite lugnare tempo.
- Skulle kunna funka att göra allting dubbelt som kör varannan gång, men då blir det lite väl mycket att bygga.
Klart jag tar med den nästa träff. Har dessutom lärt mig att bygga i delar, så det ska vara enkelt att plocka isär hela mekanismen i sektioner vid transport eller service.
Den här bara måste man ju få se i verkligheten och eftersom du använt rälsbitar i rampen kör jag en variant av en fråga från ett känt TV-program:
Vart är jag på väg?
