Tips när du behöver/vill måla LEGO bitar
Startat av Petersbror, 25 Februari 2015 kl. 13:08
Petersbror
Hej,
Håller på att bygga en replica av set 10030. Som alla UCS:er innehåller de alltid bitar som är dyra på andrahandsmarknaden. Så jag tvingades köpa bitarna i fel färg och måla dem.
Läste mycket på nätet om att måla bitar och inhandlade Light Grey sprayfärg från märket Revell. Färgen motsvarar Light Bluish Grey till 95%
Några tips när du ska måla.
1) Skapa fästyta för färgen genom att använda svinto på biten du ska måla. Svintot skapar mickrorepor (som inte syns efter målning) som färgen kan fästa i.
2) Efter slipning, rengör ytan med sprit, t.ex. Isopropanol för att få bort fett.
3) Använd gummihandskar när du handskas med biten innan målning.
4) Stryk ett tunt lager första gången och låt torka länge. Så tunt lager så färgen under lyser igenom.
5) Använd fint sandpapper (slipsvamp), den finaste som du kan hitta för att polera ytan och få en så nära LEGOs finish som möjligt. Var försiktig dock :)
Bifogar bitarna som jag målade nyligen, har dock inte slipat dem för att få blankhet i dem.
Med vänliga hälsningar,
Niklas (Petersbror)
Jag har ett tips: Låt bli att måla lego.  >:(
Petersbror
Håller med, hade gärna sluppit om man säger så....men en del bitar kostar ju helt sjuka summor  :'(
Citat från: dalle skrivet 25 Februari 2015 kl. 13:13
Niklas (Petersbror)
Jag har tre till tips.
1. Skit i dalle.  ;)
2. Glöm inte använda en sealer. Har du lagt ner massa jobb vill du inte att målningen ska skadas.
3. Undvik måla studs om de ska användas. Färgen gör studsen tjockare vilket gör att färgen riskerar att flagna vid studsen.
Nu tänker jag inte lägga mig i disskutionen rätt eller fel att måla Lego, men jag har full förståelse för att du gör det.
Mitt tips är ju att ha bra ventilation och kanske munskydd när man håller på med sprayfärg. Vädra ut ordentligt mellan varven kan ju också vara bra.
Jag kan tänka mej tillfällen då ett färgbyte för vissa bitar vore lämpligt. För mej skulle det då var så pass viktigt att det inte såg "påmålat" ut på något sätt.
Gissar att det går att få det snyggt om man är noggrann, men jag lutar nog åt något i stil med färgnings-metoden nedan.
