Skala på byggen och våra kära minifigurer
Startat av Björn G., 05 Februari 2015 kl. 19:30
Björn G.
Jag byggde vår lägenhet utifrån planritningen utskriven på en A4. Se bild.
Idéen att bygga lägenheten i minifigskala kommer sen som ett brev på posten... Hittade Lego unit Converter och satt och labbade lite med den. Försöker räkna ut vad det blir för skala.
Mäter en minifigur, 4,1 cm, ger en höjdskala på cirka 1:43, problemet är att med den skalan borde jag bli 1,25 studs bred över axlarna och 0,87 studs bred i höfthöjd!
Mäter en innerdörr här hemma, karmens yttermått är 210 x 95 cm. Jämför den vanliga Legodörren, 6 brick hög 4 stud bred, vilket ger en höjdskala på 1:36 och breddskala på 1:30.
Så den delikata frågan till forumet blir helt enkelt: När man bygger i "minifig-skala", hur bör man räkna för att det ska se vettigt ut?
Hälsar och funderar
/Björn G.
VA! Har dom slutat med tre-siffriga artikelnummer?!
EpsilonEta
Snyggt lägenhet.
Bygger man i den skalan är det ju inget problem. (går ju att använda de här figurerna kanske)
Jag har också funderat på "minifigurskalan". Eftersom de inte är i skala med sig själv får man välja lite själv.
Beror lite på om man vill bygga en skalenlig modell eller något som passar minifigsen.
Minifigurerna är ju "chibifierade" mäniskor och "minifigskala" blir också ofta chibifierad. Hus som är ju lite väl små.
Vill du istället bygga skalenligt kan du ju använda 60596 som dörröppningar men då får minifigsen gå på styltor (fast bredden blir mer rätt).
Själv (de gånger jag bygger i minifigskala) kör jag med "tre studs = en meter" vilket ger minifigen en längd på ca 175 cm (blå i bild). Jag brukar också föreställa mig att minifigens huvud är lite mindre och benen lite längre så funkar proportionerna hyfsat (röd i bild), fast det blir fortfarande riktigt breda.
Morty
Det de fleste jeg har snakket med sier at minifig skala er 1:37 - 1:43, med et gjennomsnitt på 1:40. Jeg bruker i gjennomsnitt 1:40 på mine mocs. Jeg vurderer litt hva jeg tex kan bruke av elementer til tex dører, vinduer, andre detaljer og varierer innenfor den skala for å få det til å se godt ut :)
Ingenting er umulig.. Det umulige tar bare litt lengre tid..
simme
Ja brukar hantera 4 studs på en meter i breden, detta stämmer bra med dörrar (som med karm nästan är en meter). För dörröppnings gillar jag dörrar som är 5 höga, vilket motsvarar då 2,5 brick/ meter, en brick till så blir 6 högt ett 'vanligt' eu på 2,40. Kanske inte exakt skala, men de fungerar oftast.
Majkel
Jo det är lite knepigt det där med skalan. Jag brukar köra på känsla. CC-husen känner jag är i minifigskala. men fönster brukar sätta standarden för mig, vilket gör att husen blir lite för stora -större än cc-hus tom, men jag tycker det ser bra ut och det är det viktiga för mig :) Det är ju ingen exakt vetenskap och det går sällan att göra en modell helt skalenlig och få den att bli trovärdig, det finns alltid detaljer som är viktiga för igenkänningen men som blir för små och nästan osynliga i en modell.
stej123
Intressant ämne :-) När jag bygger mina stridsvagnar och flygplan så bygger jag i ~1:37. Då ryms en minifig i cockpit/tornet just och pass och minifigsen känns inte helt off i förhållande till fordonen.
Boost
Med "byggen" antar jag i det här fallet ett hus (även lägenhet) som man vill få skalenlig och samtidigt inte för tajt för en minifigur. Det är lite val/prioriteringar/kompromisser man får göra även om man utgår från 3-4 studs/meter:
Kort version:
För att få skalenligt hus i LEGO:
Skala: 4 studs/meter i bredd <--> 2,5 plates/meter i höjd
Insidan: Anpassa höjd på allt till minifiguren.
Utsidan: Anpassa höjd enligt ritning vilket leder till anpassning av fönster och ytterdörrar.
Kompromissen blir att det utifrån ser skalenligt ut men på insidan blir det högt till tak för minifiguren, fönster hamnar för högt upp och ytterdörrar ser "för höga" ut.
Lååång version:
1) Eftersom en minifig är oproportionerlig (mer bred än lång) så anpassar jag en byggnads skala för minifiguren och kom efter tester själv fram till att 4 studs/meter ser bäst ut. Det använder jag när jag "översätter" en planritning (ritning uppifrån).
LEGO-argument: LEGO-dörren är 4 studs bred och en riktig dörr är ca 100 cm bred --> 4 studs/meter.
2) Insidan: P.g.a. punkt 1 följer sedan problemet att om jag vill få till allt skalenligt och ska översätta en husritning från sidan enligt samma skala så blir allt alldeles för högt för minifiguren - spisen, soffan, hyllan, innertakhöjden etc.
LEGO-dörren visar sig däremot vara för låg för att se rätt ut enl. ritningen från sidan.
Min lösning på det är att anpassa allt på insidan (förutom innertaket) till minifiguren och allt som man ser utifrån till själva ritningen: Ex. en soffa, säng och bord får byggas lägre. Når ditt bord upp till midjan, bygg det upp till minifigurens midja o.s.v.
(Är det bara lägenhetens planritning du vill bygga och inte tänker på hur det ser ut utifrån så kan du strunta i att anpassa ex. fönsteröppning enl. nästa punkt - anpassa den också enligt en minifigur).
3) Utsidan: Bygg ytterväggarna enligt husritningarna från olika sidor enligt samma skala som ovan:
1 stud=1m (=2,5 plates i höjd)
Du kommer att upptäcka att LEGO-fönster är för små och hamnar för högt upp sett från minifigurens perspektiv inifrån. Ytterdörren blir inte tillräckligt hög. Mina lösningar är:
* Fönster: vänster nedre hörn av fönsterytan sätter jag ett LEGO-fönster och fyller på med genomskinliga klossar ovan och till höger för att på rätt proportioner enligt ritning. Man kan också använda genomskinliga klossar för hela fönstret.
* Ytterdörrar: LEGO-dörren är redan skalenlig på bredden men inte tillräckligt hög. Jag fyller på LEGO-dörrens höjd med klossar i samma färg så att det ser ut som att de är högre och skalenliga enligt ritning sett utifrån.
Björn G.
Tackar för svar och tankar!
Jag gillade i synnerhet minifigen i jämförelse med en människa!  ;D
Lägenheten byggdes enligt höjd 3brick (plus en plate). Tyvärr verkar det bara finnas en bredd på fönstren som är 2 brick höga (avser då någorlunda moderna fönster).
Sen vid uppskalning vill jag använda Legos standarddörr 6brick, 60596 men då blir det lite högt. 5 brick höga dörrar känns rätt men det verkar inte finnas. Dock finns fönstren som är 3 brick höga i flera bredder (2 och 4 stud).
Det känns som den gamla typen av fönster (till exempel 453ac01) fanns i fler användbara storlekar.
Hälsar
/Björn G.
Visst finns det dörrar som är 5 klossar höga! Eller jag kanske ska säga fanns, förutom tågdörren 4182 och dess tvilling, kunde jag inte hitta någon färskare än från 2007.
#9
4131 fanns ju också , mer en vanlig dörr för ram.
Men det verkar bara finnas 2 djupa ramar... 4030
Björn G.
Arbetshypotesen just nu får bli dörrar upp i taket och fönster som slutar en brick nedanför taket. Egentligen borde väl fönstren vara 4 brick höga (kan byggas spröjsat med 60592).
Köket byggt med den grunden. Bitbrist orsakar avsaknad av en del köksluckor - och att andra sticker upp genom "taket"...
/Björn G.
