Gemensam byggövning: lös problemet med nya mesiga skjutaren.
Startat av Larry Lars, 18 Januari 2015 kl. 17:49
LEGO har nyligen släppt den nya "skjutaren" 18588, som genast för tankarna till verklighetens alla roterande vapenmekanismer.
Jag testade den i , vilket var en besvikelse då biten inte alls skjöt iväg projektiler från en och samma position som vanligen är själva poängen. Kikade runt på nätet och de set där den förekommer ser alla ut att ha denna fasta montering av trum-biten.
Det slog mej att det vore roligt med en gemensam byggövning där vi försöker lista ut hur man något så när snyggt och effektivt bygger en bättre mekanism som ändå inkluderar den nya biten. Lyckas vi skall runda 1x1 plates alltså skjutas från ett fast läge med trumman som ett roterande magasin.
Mekanismen består av två delar. 18588 samt 18587, där den senare har en tapp som snurras för att snäppa iväg plates.
Problemet är alltså hur tapp-biten hålls stilla medan trumman roterar.
Klara, färdiga, bygg! :)
Kanske kunde vara bra med en bild på de båda fram och baksida också.
Jag kommer nog inte delta men jag gillar ämnet och kommer följa utvecklingen! Bra idé!
Så här kanske?
(Brasklapp: Har inte biten och är inte riktigt 100 på dess dimensioner)
Citat från: Wineyard skrivet 18 Januari 2015 kl. 21:01
Så här kanske?
Bra. Dimensionerna fungerar med ditt förslag, men jag skall slänga in ytterligare svårigheter mest för övningens skull.  ;)
Jag har fått för mej att det vore lämpligt om skotten gick av centrerat från den allra högsta punkten och då behöver technic-axeln vara vriden ett kvarts varv.
Något sånt här kanske? Med kugghjulen kan man ju få rätt många olika rotationer
Citat från: Wineyard skrivet 19 Januari 2015 kl. 12:07
Klyftigt sätt att ge axeln rätt position. Toppen på konstruktionen blockerar skottläget, men det går ju att bygga bort på något sätt.
Att stoppa mittprylen framifrån som du gjort är kanske bästa sättet, men synd att få allt för mycket bitar framför trumman, då dess coola utseende ju är skälet att använda bite över huvud taget.
Bra jobbat. Vore roligt om fler hoppade in i matchen. :)
Jag håller på med en variant också, men min tid går mest åt till att leta runda plates på golvet. :(
Citat från: Larry Lars skrivet 19 Januari 2015 kl. 21:58Toppen på konstruktionen blockerar skottläget, men det går ju att bygga bort på något sätt.
Det är väl 'bara' att vrida kugghjulsdelen 90 grader, fast då behövs ett annat fäste för den också.
Borde man förresten inte kunna använda den gamla sortens Technic half bushing med 'krenelering'? De kan ju monteras i nästan alla vinklar.
(jag har inte en aning om vad de bitarna har för nummer, och hittar ingenting med 'bushing' på Bricklink??)
Citat från: AndersI skrivet 19 Januari 2015 kl. 22:28
Borde fungera. Bra idé!
4265a 4265b 4273 4273a
Tack för det! Jag är inte helt på det klara med nomenklaturen på Legobitar, och ingen online-ordbok föreslår "bush" i stället för "bushing", så jag kom inte på tanken. Och den andra biten ska vi inte prata om...
Nu när jag låtit wineyard klura ut grundprinciperna har även jag fått tummen ur och knåpat ihop en variant. ;)
Tanken är väl att denna slimmade look skall passa bra om vapnen skall bäras av en biffig mech av något slag.
