El kabel mellan Sbrick o motor..
Startat av Manne, 06 Januari 2015 kl. 14:48
Manne
Tjo!
Har en undran då jag lyckats köpa "fel" kabel på BL.. (Model äldre kanske)
Har en Sbrick (som har samma kontakter som vanliga IR mottagaren) dvs jag kan koppla en motor direkt på.. Nu till frågan.. Vilken kabel(nr) ska jag ha om jag vill utöka längden mellan motor och mottagaren.. Skulle gissa att strax över en meter vore lämpligt på ett ungefär..
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
pehter aka ibbe
Dom gamla 9V, 5306b,  finns i längder upp till 3 m, för att använda dessa kan man använda 60656 som även har en gammal kontakt i ena änden.
2 st 60656 och en 5306bc069 ger ca 90 cm.
Manne
#2
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 06 Januari 2015 kl. 14:56
Hänger inte 100% med.. Men.. Jag har två 8871-1påväg hem tillsammans med senaste modulhus.. Tror att det är en längre variant av den ena du länkar till.. (60656).. Sen den 5306bc069 , ser ut som den jag har fast min var typ 140-150stud lång.. Är detta något användbart ?
http://shop.lego.com/en-SE/LEGO-Power-Functions-Extension-Wire-20-8871
pehter aka ibbe
8871 har PF-kontakter i båda ändarna.
60656 har PF-kontakt i ena ändan och en kombinerad PF/ gammal 9V kontakt i andra ändan.
Manne
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 06 Januari 2015 kl. 19:13
Enligt recensionerna så klagar folk på att ena undersidan är "old style".. På 8871.. Paketet är på väg så vi får se.. Hoppas på att få ihop det på någon vänster , har ju gjort två växlar á din stil, ska bara få till någon moduverse dubbelspår till emellan dom.. Så åtminstone 80cm tåg kan stå rakt mot en framtida station..samtidigt som ett annat kan dundra förbi..
Fick ordning på växlarna med.. Ett löjligt fel som jag trodde inte skulle påverka funktionen alls, men på något sätt så gjorde det ändå.. Båda funkar nu...
Tackar för hjälpen.. Mer BL påväg.. :)
Nee.. båda dessa har en 9-volts bottenkontakt i en änden.
Det enda som skiljer är längden...
Manne
Har fått hem paketet där sladdarna bör ligga.. Dock första jobbedagen sen innan jul.. Är hel slut känns det som.. Ska dock masa mig till att öppna o kolla senare..
