Bygga snygg cylinder som är 3 x 3
Startat av stej123, 26 November 2014 kl. 12:44
stej123
Jag skulle behöva hjälp med att komma på något sätt att bygga en cylinderform som är 3 x 3 pluppar och som ska passa mellan två  6233
93168
finns ju, men jag kommer inte på något snyggt sätt att fylla "hålrummen" på den.
Några förslag?
Citat från: stej123 skrivet 26 November 2014 kl. 12:44
93168
Några förslag?
Hm. Att fylla de tomrummen på ngt bra sätt skulle nog ge den "slätaste" lösningen tror jag. Förslagsvis med 52107 och två st dubbel-cheese för det nedre hålrummet. Upptill någon kombination av 2st 92946 och15068.
Kan du tänka dej en gnutta "greebling" i form av kanter som går strax utanför 3x3 så har du även en fälg med lämplig storlek 56145.
En hög trave med 43898 kan också fungera om du hittar någon bra lösning för travens topp.
Bizzy78
Vilken färg är aktuell?
Om svart funkar så är dessa rätt trevliga 32146
stej123
Citat från: Larry Lars skrivet 26 November 2014 kl. 13:38
93168
Några förslag?
Tack för förslagen, ska prova lite i LDD då jag får tid.
Citat från: Bizzy78 skrivet 26 November 2014 kl. 13:55
Helst light bluish gray, men dark bluish gray funkar nog också.
Bizzy78
Okej, då är dom uteslutna. Behöver den vara helt cylindrisk?
Man kan ju göra något som ser cylindriskt ut med väldigt lite störningar i strukturen med hjälp av dessa 44225 men då krävs ju att man kan gömma lift arm biten eller använda den som fäste för konstruktionen.
Bizzy78
Dessa fungerar med och men väldigt mycket detalj, beror ju som sagt på slut användningen 4185
stej123
Citat från: Bizzy78 skrivet 26 November 2014 kl. 14:04
Citat från: Bizzy78 skrivet 26 November 2014 kl. 14:02
Den ska efterlikna en dropptank till ett flygplan. Något sånt här:
Det är min nödlösning, men jag tycker det blir för mycket struktur...
Tror jag har en variant som jag skulle gilla om det var mitt bygge. :)
Bygg ett trappsteg av plates t.ex. 2x6 med en 1x6 ovanpå. Sedan bygger du fyra sådana som du fyller med 15068. Dessa fyra paneler fästes sedan runt två 4733 med sin topp-stud pekandes utåt  i varje ände av cylindern.
Kan 98585 vara något? Du kan se hur ett par av dem ihop ser ut på setet.
Nån modell av någon tunna kanske kan funka? Men dom kanske bara är Reddish Brown färgade.
Ungefär hur lång ska själva cylinderdelen vara?
stej123
Citat från: Larry Lars skrivet 26 November 2014 kl. 14:37
Provade faktiskt den lösningen igår men jag tyckte inte den blev tillräckligt rund till formen
Citat från: Teabox skrivet 26 November 2014 kl. 14:54
Det kan vara något! ska labba lite i LDD!
Citat från: ByggareDan skrivet 26 November 2014 kl. 15:01
Jag hittar ingen tunna i rätt storlek och färg tyvärr... Angående längden så kanske själva cylinderdelen blir 6-8 studs, och hela dropptanken ca 15 studs totalt. Det beror lite på hur jag löser fram/bakändan på tanken.
Citat från: stej123 skrivet 26 November 2014 kl. 15:27
Jag brukar försöka tänka att någon typ av illusion ibland ger en bättre look än den faktiska form jag är ute efter. Den lösningen skulle se väldigt "smooth" ut och kantigheten antagligen föra tankarna till plåt-skarvar med nitar. Om de helt runda lösningarna istället kommer med stökiga ytor och detaljer som är väldigt förknippat med specifika bitar finns risken att den enda stora fördelen är att DU VET att den är helt rund. ;)
Jag brukar i första hand se till hur det ser ut, och om möjligt, försöka bortse från andra aspekter.
stej123
Citat från: Larry Lars skrivet 26 November 2014 kl. 17:22
Ja du har helt rätt i att det finns flera aspekter att tänka på, bland annat skillnaden mellan vad JAG ser och en utomstående betraktare ser. Har beställt lite bitar för att prov bygga lite olika varianter irl nu iaf :-)
Du kanske också skulle överväga en lösning med 2819. Du kan sedan fästa 30241 eller fästa tiles med hjälp av clips (6019). Det kommer bli glipor mellan platesen, men det kanske är ok.
stej123
I slutändan blev det en variant av LarryLars lösning med  4 st "trappsteg" med  4733 i var ända. Istället för  15068 använde jag dock  85984 vilket gav en liten rundare form. Bilder kommer dyka upp i "Kalla Kriget-tråden" under Egna byggen senare :)
Tack för inspiration alla!
