Hur göra tunna / dela cirkeln i 12 segment?
Startat av Godtfred, 01 Juni 2014 kl. 08:48
Vi kan säga att jag håller på att göra en relativt stor tunna, i vilket fall den formen. Den ska vara klädd med plates eller tiles och ha en så pass rund form som möjligt. Minst 12 delar på ett varv. Jag har skissat på ett bygge av skelettet i mitten, men jag tror nog att det finns bättre sätt att bygga det här, har ni några tips? Kan man få till 24 st paneler på ett varv är det ett plus.
Mitt bygge består av två st 64566 på en axel med lyktor längst ut. Finns det några bitar som har studs ut på 6 eller 12 sidor på det här viset? Finns det mindre lösningar kanske? Mer stabila lösningar som har mer än en stud ut på varje segment? Någon som har några klyftiga idéer?
Propellern 32125 går att användas på liknande sätt, kan göras lite mindre, men annars inga fördelar.
BeardedNerd
Du kan väl prova de nya A-formade vinkelplattorna från Ninjago m fl?
15706
Åtta såna bildar en cirkel.
Jag byggde en raket med en sexkantig stomme som jag knåpade ihop på det här viset:
Kanske en utvecklad variant skulle kunna fungera i detta fall.
Tack för alla tips!
Har tidigare avfärdat lösningar med gångjärn för att lär bli för sladdrigt, men jag ska nog omvärdera det nu när jag ser Larry Lars lösning med styrningen nederst med den treaxliga teknikbiten. Ska prova lite på det sättet och se hur det funkar.
Lösningen med Ninjagobiten funkar tyvärr inte då antal hörn måste vara delbart med 3.
EpsilonEta
Tittade inte så noga förra gången men den där motorupphängningen ska jag "låna" (fast med en större motor) nu när jag börjar bygga rymd.
Den här tråden på EB handlar om 'brick-built wheels' - det är ju nästan samma sak:
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=95851
Tack Anders, det fanns många bra tips där! Tror det blir en konstruktion i den stilen.
Dags för återkoppling. Så här blev mitt resultat. Riktigt stabil ring med 12 sidor:
Sitter alla 3701 på samma höjd vilket även innebär att axlarna blir böjda?
Går det jämt upp så att man kan fästa två eller fyra av sidorna på en bottenplatta?
Axlarna böjs lite. Axlarna blir något för korta så det är lite spel som stabiliseras av axlarnas friktion då de är uppspända. Provade att sätta ihop sidorna med långa plates, det gick mellan två motstående sidor, men inte mellan fyra, det går alltså inte jämnt ihop sig riktigt, bara nästan...
Hmm, böjda axlar. Det känns inte bra. Har du funderat på om du kan använda 15706?
Tex så här:
EpsilonEta
#12
Den där är ju 8-hörnig. Det går inte jämt upp med 12.
Om man ville ha 8 eller 16 sidor kom jag på att använda 8 st 32192 med tex 32039 emellan.
EDIT
Läste första posten och såg att du nämnde två st 64566. Använd dem istället för 10288. (du kan ju inte ha böjda bitar)
här är ett förslag för att få fast det, se bild.
Bygge en sådan för varje eker och byt ut dina 3701 mot 32064
Tack för tipsen. Jag har iofs inget mot lite böjda axlar, de blir inte permanent böjda. Jag skulle ju kunna bygga i två lager för att undvika det, men det är det inte värt. Vill inte ha enbart axlar ut till sidorna, blir för rangligt för mitt uppdrag. I så fall är det bättre att ha kvar allting, men ersätta de två 3-kryssen i mitten med en konstruktion av en 64566 som passande har 6 sidor. Ska testa det.
