Hjälp med belysning av MOC
Startat av o0ger, 26 Januari 2014 kl. 17:16
Hej!
Jag antar att om man vill belysa sin skapelser inifrån så är det Power Functions som gäller? Jag har testat lite med light bricks med de lyser för dåligt. Jag behöver hjälp för jag har aldrig använt PF. Vilka delar behöver jag? Jag vill helst att det ska vara sladdlöst. Då behöver jag väl en batteribox antar jag. Hur länge räcker en sån? Säg att jag bara ska ha 4 lampor tex. Hur ska jag tänka?
Min plan är att bygga ett större rymdskepp som ska vara typ ett mobilt skeppsvarv. Det ska vara lite hangarer och en stor monteringsdocka tänker jag. Då skulle man ju vilja ha lite belysning för stämningens skull. Helst skulle jag vilja kunna programmera tex blinkande ljus så att det ser ut som att någon svetsar ibland lite slumpmässigt. Är det möjligt? Eller då kanske man behöver Mindstorms eller liknande? Jag behöver verkligen hjälp här.
Vill du ha programmerade funktioner (och inte använda Mindstorm) är det tredjeparts-grejer som behövs. Något som baseras exempelvis på Ardunio. Att bara få en PF-LED att lysa räcker en batteribox till.
#2
Skulle oxå rekommendera Arduino om du vill programmera lite blink osv. :)
Har donat lite med det, men har inte använt PF-lampor då utan vanliga ytmonterade leds som jag löder på fina tunna kablar.
Den här har jag själv använt i ett bygge med en polisbil: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/mikrokontroller/arduino/arduino-nano-3-0-p87852
Och denna använde jag för lite lampor i en utställning på Järnvägsmuseet i gävle: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/mikrokontroller/arduino/arduino-uno-rev3-p87860
I denna var arduinon Nanon monterade i Sockeln: http://www.flickr.com/photos/89386458@N08/8139139440/
Okej, tack för tipsen om Arduino. Jag har förstått att man kan göra nästan vad som helst med de där prylarna.
Men jag skulle i först hand vilja använda LEGO istället för tredje parts prylar. Då är det Mindstorms som gäller eller?
Är PF- lampor kompatibla med Mindstorms? Vilka lampor är mest kraftfulla?
En annan idé jag har är att använda 55827c01 och/eller 52189c03 på olika ställen i skeppet och sen kanske bygga någon slags mekanisk "finger" som trycker igång dem.
Är det någon i Stockholmstrakten som har Power Functions? och/eller Mindstorms? Som ska till träffen hemma hos Illuwatar? Det skulle vara supersnällt om någon kunde ta med sig och dema lite isåfall.
Jag har sådant hos mig - så det är bara att ta fram till träffen om du vill kolla närmare.
pehter aka ibbe
Citat från: o0ger skrivet 26 Januari 2014 kl. 20:18
Ja, dom äldre RCX iallafall. Du behöver använda 60656 för att kunna koppla den till dom gamla 9V kontakterna som sitter på RCX. NXT och EV3 tror jag inte funkar, ser ut att ha en annan kontakt än PF.
Har för mig att jag tyckte PF var ljusstarkare när jag jämförde.
Stämmer - Mindstorm använder något som påminner om RJ11 (telefonplugg) till skillnad från PF som har dessa "plate"-kopplingar. Så adapter behövs. För att göra det du vill blir det svårt att undvika tredjeparts-tillbehör... (om man tar det steget öppnas nya möjligheter då just elektronik inte är Legos största styrka).
http://www.active-robots.com/robots/lego-mindstorms-nxt-accessories?cat=584
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 28 Januari 2014 kl. 14:59
Tyvärr är PF väldigt svaga  :/
Sätter man de sedan bakom en transparent bit i en 4070 så syns de knappt om de inte är mörkt...
Boven i det hela är att de är gjort för kidds...(koppla fel, för hög spänning, polaritet, titta in i stark lampa osv osv)
i den svarta stora "skarven" på en sats med PF-lampor sitter de dioder o resistorer som begränsar lamporna rätt ordentligt... :/
Okej, så PF-är starkare men det måste ändå vara mörkt för att man ska se nåt?
Låter inte så lovande :/
Kanske måste testa nåt tredje part då. Vill gärna se PF-lampor själv in action först.
#12
Citat från: o0ger skrivet 28 Januari 2014 kl. 22:54
Om man börjar bygga in dem ja... klart de syns när man tittar rakt i dem om de är inbyggda.. Men någon vidare effekt ger de inte :(
Jag väcker upp denna tråd igen från dödsriket. Lite voodoo bara. Kazaam!
Jag planerar att bygga ett större rymdskepp. Det ska vara ett mobilt skeppsvarv. Jag skulle vilja ha små lampor här och där. Rätt starka lampor. Typ dioder. Enligt tidigare dialog i den här tråden så är nog inte PF-belysning tillräcklig. Vad kör man då? Jag har sett att några av er, Gideon bla, har testat lifelites. Hur funkar det?
Överkurs/nästa steg skulle vara att få vissa av lamporna att blinka slumpvis. För att efterlikna svetsande. Hur skulle man göra det? Är det bara arduino som gäller? Det känns lite för komplicerat, men det kanske är enkelt?
Citat från: o0ger skrivet 01 Oktober 2014 kl. 11:28
LifeLites har ett blinkmönster som heter "Arc Welder" i sin eLite Jr. - http://lifelites.com/products/110
