Motoriserat tåg, 4-wide (WIP)
Startat av stegu, 27 Oktober 2013 kl. 12:28
stegu
I morse fick jag en idé om att bygga ett motoriserat mikrotåg som kan köra på de annars oanvändbara 4 knoppar breda skenorna för gruvvagnar. Det gick ganska bra, även om loket går förfärligt långsamt på en mikromotor från 90-talet.
Det ser inte så stiligt ut just nu, men det funkar:
http://www.youtube.com/watch?v=k83et40HAow
Den stora motorn är bara där som tyngd. Det är mikromotorn som drar tåget. Motorn är klen och klarar förmodligen ingen uppförsbacke alls med den tunga batteriboxen på släp, men det största problemet just nu är att loket är för lätt och slirar. Jag ska bygga ihop batteriboxen med loket till ett sammanhängande lok och tender, så tynger batteriet förhoppningsvis ner drivhjulen tillräckligt.
Kul! Jag har provat samma sak, men jag har inga sådana där kurvor, så hittills har jag bara åkt fram och tillbaka. Men nu när jag har hittat en fungerande metod att göra kurvor också (med min gamla räls) - http://www.swebrick.se/index.php?topic=5925.msg106498#msg106498 - så ska jag definitivt bygga ett smalspårståg (någon gång).
Om du ändå har den stora motorn där, varför inte låta den driva? Svårt att få plats med utväxling?
stegu
Den stora motorn ska bort. Batteriboxen ska vara tyngd sedan. Om jag skulle ha en stor motor som drivning skulle jag absolut inte välja den modellen som syns i videon. Den är högvarvig, svag, strömkrävande och allmänt dålig. Jag funderade på en PF-motor av minsta sorten, men batteriboxarna till PF är så klunsiga. Den motor som fanns till Mindstorms 1.x kunde ha funkat, men den drevs inte så bra av ett ensamt 9 volts batteri.
stegu
Med en PF-motor blev det bättre kraft i loket. Men jag måste skaffa mig en mindre batteribox...
http://www.youtube.com/watch?v=1ZtA3ao--oE
Roger Brickjet
Första varianten såg väldigt söt ut! Hoppas du får allt att funka, ska bli spännande att se fortsättningen.
 :) Ser ganska roligt ut med en batteribox som är ute och åker...
