Jumper-bit med ny undersida - var finna?
Startat av Skrytsson, 01 Augusti 2013 kl. 13:41
Någon som vet var jumper-biten med den nya undersidan går att hitta? Har den ersatt den tidigare och följer med i nya set 2013? Används denna parallellt med den gamla i nya byggsatser? Existerar den ens? (finns inte inventerad på BL).
Behöver verkligen denna variant då jag ska fästa den i ovanpå en "solid" stud.
Wuntin
Underligt. De verkar ju bara vara halvvägs genom bytet från den gamla 3794 utan groove
till den nya 3794b med groove.
I det bytet verkar LEGO själva inte bry sig om skillnaden. Jag har köpt flera kopior av samma
set (från samma butik) och hittat 3794 i det ena settet, 3794b i det andra och blandat av
3794 och 3794b i det tredje. Tyvärr kommer väl skiftet till den här nya (3794c så småningom?)
gå till på samma sätt  :(
Etzel
Oj, den varianten har jag inte sett förut. Jag som satt och önskade just en sådan häromdagen när jag hade samma problem som Skrytsson. Hoppas den börjar komma ut i många set snart.
Märkligt detta. Då har alltså biten kommit i LDD före den släpps ut på marknaden fysiskt?
Eller finns det någon som har sett den IRL?
Citat från: Skrytsson skrivet 01 Augusti 2013 kl. 16:21
Det händer ibland, dock sällan. Det finns någon eller några till sådan bitar i senaste releasen (tror 14301 är en).
Adis
OK, om någon får tag på den nya varianten (i rött) så är jag oerhört intresserad av dessa!  :)
Citat från: Wuntin skrivet 01 Augusti 2013 kl. 15:31
Roligt att höra. Då kan man använda det som ser snyggast ut beroende på situation och veta att det är "LEGO Legal". :)
Biten finns nu, sen 10 sept och har fått nytt namn och nummer 15573. Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
Kul. Då är det bara att vänta på att den börjar rulla in på BL då.  :)
Ah.. den finns i 21105-1 The Village (Minecraft.). det missade jag och Ras när vi recenserade det.. ska gräva i bithögen och se om jag hittar dom.. finns bara i light blusih grey än (iallafall enligt BL) Perfekt.. då har jag ev löst en tråkig infästning på en NorrköpingsMoc som jag inte riktigt fick till och bouns att den var i rätt färg för min del.
