Bygga oregelbunden bas?
Startat av malmen, 04 Juli 2013 kl. 21:52
malmen
Hej!
Friskt inspirerad av både Gideon och Odidoma, har jag nu suttit ett antal kvällar i rad och försökt knåpa ihop en bottenplatta med oregelbunden bas men det går bara inte.
I teorin är det ju superenkelt tycker jag, bara att hysta dit lite bitar eftersom det ändå ska vara oregelbundet, eller hur? Men i praktiken blir det inte så enkelt. Så fort jag börjar få något som liknar något oregelbundet så slår det knut i skallen och jag gör vad jag kan för att det ska se likadant ut på alla fyra sidor... vafals?!  :-[
Av att studera andras byggen så har jag konstaterat att wedge plates är att föredra, och det är vad jag bygger med också, men sitter jag med för stora bitar kanske?
Så nu vänder jag mig till er här, någon som sitter och trycker på bra tips på hur man ska bygga, tänka eller vad man ska använda för bitar för att få till en oregelbunden basplatta? Alla tips är välkomna! Jag blir snart tokig :(
Jag har aldrig testat detta så jag vet inte, men kan du inte börja med att bygga någon ojämnhet någonstans på plattan? Inte mitt på, men någonstans i någon kant. Typ en kulle med en stubbe på, eller en klippa eller liknande. Och sen utgå därifrån. Då blir det ju svårt att upprepa sig.
Jag bygger alltid mina baser minst 2 plates tjocka, på så sätt håller de ihop hyfsat bra. Det kan dock vara lite lurigt att få fast wedge plates med andra wedge plates i kanterna om man som jag inte gärna låter överlappet gå ända ut till (eller ännu värre över :P) kanten på det undre lagret. Man kan säkert annars ha en vanlig basplatta under som man bygger på, och kanske försöker bygga nån stud ut från kanten på för att den inte ska synas...men detta har jag aldrig under min begränsade tid med oregelbundna baser testat.
När det gäller designen brukar jag börja med att försöka få en generell idé om hur stor och vilken form jag vill ha på basen för att sen pussla lite fram och tillbaka med wedge plates och vanliga plates.
Det finns absolut inget som säger att man bara måste använda wedge plates, jag har sett många snygga byggen som även använder vanliga 90-gradershörn flitigt, och jag brukar själv använda runda plates rätt frekvent i mina basbyggen.
Lite tankar från mig iaf, lycka till! :)
Roligt att inspirera, men äras den som äras ska, det var Gideon som inspirerade mig från början. Jag brukar alltid bygga kanterna i slutet av bygget, så jag börjar alltid bygga hus/mur eller vad det nu är sen när jag är nöjd med storleken på själva mocen så "ramar jag in det, jag använder blandat wedges/raka bitar. Min lycka i lego byggandet många gånger är att jag tänker för lite/är för trött och vill bli klar och eftersom det här är det sista momentet så kör jag bara och ändrar självklart lite som jag inte är nöjd med. Jag tror även att man lätt kan bli för självkritisk så mitt tips är att du bygger en oregelbunden bas utan att vara för kritisk, utvärdera vad som var bra/mindre bra och sen gör du en till och en till och en till. Oklart om du blev något klokare.
Citat från: Gideon skrivet 05 Juli 2013 kl. 02:27
Det är ett ganska bra trick att bygga ett understa lager som överlappas och alltså inte syns. MOC:en ser då ut att sväva lite över marken, vilket ser ganska coolt ut:
Nocturnian Watchtower 8 by Myko-, on Flickr
Citat från: Myko skrivet 05 Juli 2013 kl. 08:10
bra tänkt och snyggt resultat!
