Buggar och fel i LDD - rapportera här
Startat av Superkalle, 28 April 2013 kl. 14:51
Tänkte dra igång en tråd där man kan rapportera buggar o fel i LDD. Mest tänkte jag väl kring själva bitarna, men även problem med mjukvaran går bra att posta om.
Majkel
Det finns två sorters räls i LDD, en under tågrälsikonen och en under elmotorikonen, de är inte kompatibla. Om man bara använder räls från en ikon passar de ihop, men det går inte att blanda dom. Ska jag använda en tågväxel måste jag således använda de andra rälsbitar som finns under samma ikon (motorn) till resten av tågbanan.
Jag är inte så duktigt på tåg, men bitarna under den ena kategorin är 9 eller 12 V och den andra PF. Men om dessa går att koppla ihop som fysiska delar vet jag inte. Någon tåg-specialist som kan berättar hur det ligger till?
Kan inte tänka mig att växlarna är några andra än dessa: Och dessa har inte rakskurna ändar...
Det jag menade var att det finns 9V växlar också: http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2859
Men jag ser att de inte har rakskurna kanter heller.
Som jag kan se ser ändarna lika ut på båda typer. Om någon tågfantast har båda typer borde detta kunna verifieras IRL - om PF och 9V går att montera ihop. I så fall borde det samma gå att göra i LDD.
Fel ID vid export till excelformat
exempel
Inne i LDD modellen så är det rätt bit - dvs 63965 med färgen '194 - Medium Stone Grey'
men vid export från LDD till excel så får man ut fel id 4533908
det korrekta nummret ska vara 4538098
(I setet Palace Cinema Creator Expert så finns den rätta biten och i denna instruktion är det bit nummer 4538098)
export från LDD ger följande på min dator
4533908   STICK 6M W/FLANGE   63965   194 - Medium Stone Grey      12
#7
LDD:s databas med ID-nummer är tyvärr inte så bra (och/eller den mappar inte så bra mellan "utbytbara" bitar, som i detta fall). Har märkt det tidigare också. Ett förslag är att använda LDD Manager istället - kvaliteten är generellt bättre (från BL) och innhåller fler och mer aktuella ID:n - även för bitarna i Extended Mode.
Men, bra funnen bugg. Jag tar den med mig.
@Illuwatar: Har fått lite mer info om tågväxlarna och de verkar som de skall fixas till nästa LDD update!
Bugg eller fel.. vet ej... Men upptäckte att man kan göra såhär i LDD... men i verkligheten är det illegal.. :P
Citat från: Nextuz skrivet 24 Maj 2013 kl. 13:36
Helt rätt iaktaget. Detta är en bugg.
Det är kollisionsvolymen i alla knoppar i LDD som är något för liten. I framtiden hoppas jag på att det blir en allmän "uppförstoring" så att knopparna får samma kollisionsvolym som den geometriska ytan som man kan se.
60897 finns i Dk green i LDD. Men inte i utgivna set. Bugg eller kommande nyans? Brukar kommande nyanser läcka ut i LDD i förväg?
#11
En bugg till din samling, Superkalle.  :)
pehter aka ibbe
En sak jag hittade när jag lekte med lite räls.
Här kommer en till buggrapport som tack för den fina föreläsningen i Norrköping.  :)
88000 har problem med kollisionsytor gentemot vissa andra bitar. En 98138 hade inte fäst på någon av de röda positionerna. De osynliga plupparna på ovansidan av 88000 är roliga också.  :)
En kopp starkt kaffe skulle ha suttit bra nu... Fast kanske inte ur den lila koppen. Den rosa kastrullen - som står på en osynlig stud - går rakt igenom koppen. Även dess botten läcker eftersom den är genomborrad av 88000.  :'(
Hmm var ställde jag mina röda kaffekoppar? Hoppsan. ???
