Förvaring: Tåg, vagnar
Startat av Huvudfoting, 24 Oktober 2012 kl. 12:36
Huvudfoting
Hallå
Undrar hur ni förvarar era tåg? Uppbyggda, nedplockade, huller-om-buller?
Samlingen börjar växa och jag letar efter ett bra sätt att packa och förvara allt. Tänker främst på lok och vagnar, men även till viss del räls.
Ser framför mig att man kan (peppar, peppar) köpa askar som rymmer tågen och sen stapla dessa i en större låda. Drömmen vore ju något i genomskinlig plast, men vanlig wellpapp fungerar ju det med.  Har för mig att jag sett detta på ett LEGO-event i USA men nu hittar jag inte bilderna
Mvh
/Walter
shiftaltcmd
Just nu står de hopbyggda i en stor plastlåda under en säng.
Men du gav mig en idé att göra skräddarsydda lådor.
Jag har gjort skräddarsydda wellpapp-kartonger för 32x32 basplattor och serietidningar.
1. Minimera skadorna på innehållet. Innehållet får inte röra sig inuti förpackningen. Minifigsen kan stå uppradade på basplattorna och är redo att användas. Funderade ett tag på zip-lock påsar men det kändes för omständligt att packa ner och upp.
2. Minimera ytan/volymen. Nu får jag tex plats med fyra serietidningskartonger bredvid varandra i en Ivar-hylla istället för tre A4-kartonger.
Har använt vit kartong så de är någorlunda "sambo-vänliga". Relativt tunn men ändå tillräckligt stark för att stapla fulla lådor på varandra.
Borde inte vara något större problem att göra kartonger som är 6-7-8-wide. Stoppa en vagn eller ett lok i varje kartong. Och sen stoppa småkartongerna i större flyttkartong eller så. Funkar för bilar och räls också. Funkar sämre för rymdskepp som är oregelbundna i formen.
Har gjort några prototyper som är skräddarsydda för modulhus på 32x32 plattor.
Plexiglas är trevligt men blir dyrt. Men man ska kanske testa att göra några för de riktiga godbitarna man har så att de kan stå framme i bokhyllan utan att samla damm.
Carl T
Plastbackar i någon lämplig storlek borde kunna fungera. Det svåra är att de behöver var lagom låga, lagom breda för ett heltal vagnar (vill man ha spår i lådan?) och långa nog för de längsta vagnarna. Det sistnämnda lär slösa utrymme för de kortare vagnarna, och bättre vore kanske om lådorna var långa nog för två vagnar. Tyvärr är många förvaringslådor dessutom ganska ogenomskinliga.
En alternativ lösning är att ha hyllor och glasdörrar, men jag vet inte om det finns någon lämplig möbel som är någorlunda dammtät.
Själv har jag inte så mycket att frågan direkt blivit aktuell än. Några vagnar har jag stoppat i plastpåsar och lagt i en större kartong med annat uppbyggt, några har jag lagt på sidan i lådor från legospel, och några har jag stående framme så de kan lekas med.
andreas E
Använder mig av Hammarplast "Smartstore".
De låga backarna är lagom till att förvara tåg i.
Kwagge
Jag har byggt en stor bangård...
Huvudfoting
Härligt - nu börjar det rulla in lite ideer!
@shiftaltcmd
Hur bygger du dessa skräddarsydda kartonger? Ska man bygga en till varje vagn/lok blir det onekligen en del byggande. Tror jag har kanske ett 50-tal vagnar
@andreas E
Vilka av backarna är det? Har några liknande från IKEA, men dom är fasande i kanterna samt inte helt optimala i måtten. Så vagnar och lok glider omkring ganska mycket
@Carl T
Skulle vilja utveckal din ide och ha en låda (gärna en som är stapelbar) och bara ha avskiljare horinsontellt (eller från sida till sida) och ha vagnarna liggande. Det skulle bli ganska snyggt tror jag. Samt mycket bättre översikt att se från sidan isf ovanifrån
@Kwagge
Helt klart bästa och snyggaste lösningen. Men plats är väl bristvaran....
Eller varför inte gå till City Gross os få lite Semel-paket (bild1)
Om inte förvaringen till IKEAs gardiner var så små skulle dom vara perfekta. Men kanske dom kan ge någon annan en ide på förvaring (bild 2)
/W
Kwagge
Hade ett tag funderingar att ha tavelhyllor på väggen...
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90177061/
Räls får plats som de kan stå på. Hade tänkt mig de "snygga" seten man har typ Santa Fe, Maersk, EM typ...
Dock blir det dammsamlare.
bileam
Citat från: Kwagge skrivet 24 Oktober 2012 kl. 21:04
Är du säker på att rälsen får plats? Mätte på på en här hemm, och där saknades det någon mm...   :'( Dessutom har du en rak kant upp på ena sidan (baksidan) så loket får inte sticka ut utanför rälsen.
Annars har jag varit inne på det med, ev med plexiglashuv till.
Just nu är de i banankartonger, ett lager stående och ett lager liggande ovanpå. Rör sig inte så mycket om man packar väl (och tar av alla ömtåliga  bitar)
Jag har låga pappkartonger så lok o vagnar ryms i ett lager.
Lite bubbelplast tjänstgör som mellanlägg så inga ytor skaver mot en annan.
Huvudfoting
Citat från: Selander skrivet 24 Oktober 2012 kl. 21:54
Var hittar du dessa kartonger? Har dom lock?
Hur stort är ett tåg (bredd x höjd x längd)? Om det inte är för många tåg är en tunn hylla med glasdörr min favorit. Det lilla dammet som når in är oftast försumbart . Mest praktiskt är kanske kartonger i tågstorlek.
Kwagge
Citat från: bileam skrivet 24 Oktober 2012 kl. 21:48
Mina hyllor som vi har böcker på får rälsen lätt plats i. Dessa har vi köpt på Ikea.
bileam
Citat från: Kwagge skrivet 24 Oktober 2012 kl. 22:19
OK, då får jag testa igen. Inga problem med överhäng åt sidorna?
andreas E
Har inte numret i huvudet. Har en sån med mig i helgen.
Mellanrummen som blir över säkrar jag med räls eller förpackningsplast.
Vad gäller tavelhyllor använder jag dessa som utställning hemma. Håller med att det blir dammsamlare men lite praktik i städningsyrket skadar aldrig!
Har själv köpt mina på Rusta och Ikea till hyfsade priser.
Citat från: Huvudfoting skrivet 24 Oktober 2012 kl. 22:02
I mitt fall är det överblivna kartonger från inleveranser på jobbet, som annars skulle kasseras.
Å ja, dem har lock.
