Fylla hål
Startat av marpe, 13 Oktober 2012 kl. 13:23
Hej!
Jag tänkte fel. Bygger ett hus invändigt. Staplade ca 20 30565 på höjd. Ambitionen var att det skulle bli ett rundat hörn i dark tan. Hade inte tänkt på att det skulle bli en serie med regelbundna hål på höjden.
Går det att fylla i dessa hål på något sätt?
Kan kan täcka dem?
SuperMario
Måste det vara dk tan?
Annars går det att använda tan:
1 st 30562 + 2 st. 30565
30562 skulle ge en för jämn väggyta.
Jag har köpt mer än 40 30565 i dk tan.
Tan skulle också fungera, men det känns lite motigt.
SuperMario
#3
Så ytan SKA vara lite ojämn?
Kanske prova en svängd konstruktion med:
4073 + 3023 för tunna rader
3062b + 3065 för tjocka rader
Varje lager byggs med vanlig bit /rund bit /vanlig bit... och nästa lager omlott på underliggande lager.
SuperMario
Citat från: SuperMario skrivet 13 Oktober 2012 kl. 14:57
Hittade bild på nätet:
Om du är en jävel på att spackla är ett högriskprojekt att använda abs-spackel. Lägg några dark tan-bitar i en glasburk, fyll på med lite aceton och låt verka.
Jag har inte gjort det på något liknande så jag vet inte hur bra det fungerar. Det krävs vanligen en del efterarbete med putsning.
Hmm. Jag är nog otydlig. Ska försöka formulera mitt problem igen.
Jag har en hög stapel med 30565 som utgör ett välvt hörn i en vägg. Väggen består f.ö. av plates.
Det hade varit bra om de urfasade hålen inte fanns där. Går det att täcka dessa på något sätt?
Antingen invändigt med en liten märklig bit, eller på annat klurigt sätt?
Sätta ett par pelare av 3062b framför kanske? 48092 ger en tredjedel färre hål, men finns inte i dk tan. Små bitar inuti är inget alternativ som jag kan föreställa mig.
styrbjörn
Klippa slangar i rätt storlek och sätta dit dem? Korta slangar :P
Citat från: Skafte skrivet 13 Oktober 2012 kl. 20:22
Jo, man kanske kan maska hålen med en blandning av 3062b, 4589, 4589b och 4073. Dessa kan vara någon jordig nyans.  :)
Ja, ytan får gärna vara lite ojämn. Panel skulle inte bli snyggt.
4073 + 3023 i tex tan är värt att laborera med.  :)
Jag som trodde tråden handlade om en ny Two and a Half Men MOC.
Citat från: Myko skrivet 14 Oktober 2012 kl. 10:49
"Serie med regelbundna hål..." Hålen i det fallet kallas avsnitt.  ;) På TV har inget hänt sen Per Oscarsson tog av sig kläderna i Hylands hörna 1966, så stäng av dumburken och ägna dig åt LEGO istället. Din fina frisersalong är en stor inspirationskälla. :)
Hur ska jag lösa mitt problem?
En lösning kan vara att använda någon av dessa:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2577
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=48092
Det blir det färre hål i alla fall så det ser inte lika tetigt ut.
Om du kan dölja ovansidan på något lämpligt sätt kan det här kanske vara något?
Citat från: Superkalle skrivet 14 Oktober 2012 kl. 13:18
48092 Makaroner finns i tan för 2 kr st. Räcker med 30 st. Ett alternativ att överväga.
2577 Svårt att hitta en bra nyans.
Citat från: AndersI skrivet 14 Oktober 2012 kl. 14:01
Det där var bra.  :) Det går att dölja både botten och toppen.
