Fråga ang. köpa lösa bitar från Bricklink + getStores
Startat av o0ger, 01 Oktober 2012 kl. 17:21
Hej!
Antag att jag skulle sätta mig ner en kväll och sätta ihop en partlist-fil till Tellbloms getStores utifrån en wanted list på Bricklink. Antag att det skulle vara 10182-1 jag funderar på (alltså Café Corner, ett set med ca 2000 bitar).
Har nån testat något liknande? Går det? Klarar getStores av så många bitar? Blir det helt ohanterligt många olika säljare på bricklink?
Nån som har en partlist för Café Corner händelsevis? ;)
Finns det nåt annat sätt att lösa det på? Jag är helt ny på det här och har aldrig handlat på Bricklink.
jimmyspekeröd
Du kan gå in under Wanted fliken och underflik part set,skriv in vilket set du vill ha och så har du en enorm wanted list(se till så du har e-mail notify avstängt bara)
Japp, ok. Jag har listat ut hur jag fixar en sådan lista. Jag tänkte sedan sätta mig och manuellt översätta den till en .partlist-fil för att importera den i getStores. Enligt vad jag har förstått så ska den då hitta den optimala listan med säljare åt mig.
Jag såg att någon hade testat ett set med 307 bitar och det tog två timmar eller liknande. Är det ens möjligt med 2000 bitar eller blir min IP bannad?
Hur gör ni andra när ni köper lösa bitar till ett komplett set från bricklink?
Hittade just "import set from BL" i getStores så jag ska helt enkelt testa själv om det funkar och hur lång tid det tar.
Och framför allt, om det är lönsamt att göra på det här sättet.
tellblom
Hej,
Det tar tid, speciellt efter att bricklink blev hackat så undanber de sig mycket trafik ifrån samma klient.
Antalet bitar är oväsentligt, det är intressant  är hur många olika bitar det är :)
Vilken version kör du? Jag har en nyare som jag inte släppt ännu med lite fixar i
Huvudfoting
Satt och ful-kodade lite och har löst detta problem.
Insåg att det generellt saknas ett bra alternativ till att exportera Wanted-listor och som gammal ASP-kodare såg jag det som en hyfsat enkel sak att göra. Allt ligger ju i for-loopar så det var bara att identifera unik html-kod och ur det identifera vad som fanns för info. Un-foor it så att säga...
För att få en så ren sida som möjligt utgick jag från wanted-list i print-versionen. Där kunde jag lyfta ut part-nummer, färg-id, min-qty, färg i namn, part i riktigt namn. Så jag antar att det går att fixa vilka typer av listor som helst ur denna info. Varje del ligger ju mellan två hr-dividers och utifrån detta var det bara att fortsätta ...
Bifogar 10182 i txt-format
Vad tror ni, koden är ful som fan men den fyller en funktion ;) Något mer önskemål ?
Vem har en iis7-server med classic -asp som vi kan lägga upp den på?
/W
Vad är vad egentligen?
4735:2:11:-:N
Antar att det första är part-nummer, och det andra färg?
Resten verkar genomgående vara 11, - resp. N.
"N" borde betyda "New". 11 har jag ingen aning om...
bjomark77
Citat från: stigge72 skrivet 17 Februari 2013 kl. 00:16
4735:2:11:-:N
Utan någon direkt koll skulle jag säga:
4735 = Part-nummer
2 = Antal
11 = Färg
N = Ny
Citat från: bjomark77 skrivet 17 Februari 2013 kl. 01:23
4735:2:11:-:N
4735 = Part-nummer
2 = Antal
11 = Färg
N = Ny
Jag tittade lite till, och det var inte 11 på alla så det skulle kunna vara färgen.
Huvudfoting
#10
Hallå, listan skapas ju utifrån Tellboms definition, dvs vad man måste mata getStores med, vad jag listat ut gäller följande
partno:antalbitar:färgid:skick:minifig
Förtydligande:
Partno: Det id legobitarna har (unika)
antalbitar: Hur många bitar man vill ha av just denna
färgid: Den unika färgkod som finns, definition från bricklink
skick: - = New or Used, N = New, U = Used
Minifig: Är biten i fråga en minifig, N = No, Y = Yes
/W
Huvudfoting
Notera även att den bifogade filen är av *.txt format, vilket betyder att det kan bli svårt att importera den, filerna för getstore ska ju ha ändelsen *.partlist och inte *.txt. Men det är ju snabbt ändrat genom att köra rename i cmd - förslagsvis
En önskan jag skulle vilja ha är en databas med liknande filer, och GÄRNA delar av set. Dvs, vilka bitar behöver jag för att enbart bygga en vagn från 10194, eller en extra våning till 10182 ;-)
Well, well - hoppas någon har nytta av detta
/W
