Tips för er som har en GoPro actionkamera.
Startat av AntonYmer, 10 September 2012 kl. 07:26
AntonYmer
Här nedan följer en instruktionsfilm över hur man smidigt gör ett GoPro-fäste för LEGO så att man kan klämma dit sin GoPro snabbt och enkelt på vilket icke-SNOT-bygge som helst (nästan).
http://youtu.be/-TFU21pkzqw
Anders Nolberger
Jag redigerade youtube-länken i ditt inlägg. Det ska bara vara idnummret utan något av resten av URL:en. I detta fall alltså -TFU21pkzqw mellan tagarna.
Har jag missat något. Är produkten bra? Vilken variant är bra?
janimakaj
det såg ju rätt fränt ut. perfekt för tåg och rc byggen tänkte ja direkt  ;)
bjong
Citat från: marpe skrivet 10 September 2012 kl. 10:57
hej
jag vill gärna ha lite tips här också
AntonYmer
GoPro ser ut att finnas i tre olika smaker men det är bara fästena som skiljer dem åt. Ellerja, det finns en GoPro och en GoPro2 förstås.
En med sugpropp för bilar, en med hjälmfäste för ... hjälmar och en med magfäste för att ha när man vandrar eller går i fjällen.
Den nya filmar bra och trevligt. Robust och stabil actionkamera. Batteriet suger, så se till att ha med laddning dit du går för batteriet är troligen slut när du ska börja filma.
Kameran har två knappar; en select och en mode. Det är EN PLÅGA att försöka ändra inställningarna på den för man trycker fel i en timme tills man lärt sig. X(
Det finns en uppsjö med extrafästen att köpa till, för styren, stolpar, rutor, klämmor, pinnar junejmitt!
Utöver detta finns det mer gadgets och jox att köpa så till slut har du lagt ut motsvarande en mindre systemkamera.
Den är liten, lätt och smidig så man kan filma nästan var som helst. Nackdelen är att den inte har någon skärm så du har ingen aning om hur det blir. Det går att koppla in en BacPac-skärm eller en display via HDMI.
Jag har både första varianten och HD-varianten, tror det kommit en nyare sedan dess. Bland de bästa "hjälmkamerorna" som finns.
Fast jag använder min så pass sällan att jag långtidslånat ut den till min bror, inte för att han verkar använda den heller...
Det där tipset om fyra tiles under en av de självhäftande fästena, hade det ens varit värt en bild? Än mindre en film. :D
Efter Norrköpingseventet blev jag ännu mer sugen på att skaffa en GoPro kamera.
Iom släppet av GoPro Hero3+ skönk priset rätt rejält på äldre modeller och igår slog jag till på en GoPro Hero3 Black edition.
Tanken är att dels filma från tåget vid den tradionella "bygga upp tågbanan med barenen kring jul aktiviteten"
men även att implementera kameran i något/några andra byggen.
Efter lite letande på nätet hittade jag två andra "lösningar" för att fästa ihop Lego med kameran.
Den första verkar dock inte finnas utan är något man får tillverka själv, medans den andra är något man kan göra av befintilga bitar (och blir den lösningen jag kommer köra på.)
kräver dock en 3d skrivare.. :-\
http://www.thingiverse.com/thing:13518
Tills dess kan man köra den här varianten:
Nackdelen med Gopro kameror är ju den korta drifttiden.. funderar på om man kan få till så man kan använda ett batteripack (lego) för att förse kameran med ström via en USB kabel..
