LDD 4.2 funkar inte? Låser sig vid uppstart.
Startat av Skrytsson, 01 Juni 2012 kl. 22:33
LDD har hängt sig varje gång jag försökt start upp programmet under det senaste dygnet. Uppstartningsprocessen har fastnat i precis samma läge varje gång (se bifogad bild). Har testat ominstallation, men utan resultat. Testade precis på en annan dator i hemmet - samma sak där - uppstartningsprocessen fastnar i precis samma läge, trots ominstallationsförsök.
Någon detta hänt för någon annan?
SuperMario
Samma problem hos mig... Trist!
Och det går inte ens att stänga av, man är tvungen att gå via aktivitetshanteraren.
#2
Tydlig har detta också uppmärksammats av Eurobrickare:
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=48663&st=75
Lösningen verkar vara att koppla ifrån Internet temporärt medan programmet startar upp och sedan koppla på Internet igen. In och krypa under skrivbordet alltså.
lindyhep
Du kan väl gå via Nätverks- och delningscenter och stänga uppkopplingen istället. Om det inte heter exakt så så finns det väl nåt liknande.
SWE
Ska prova att stänga av internet, hoppas det funkar för jag har redan försökt fixa det i två timmar. Skönt att det inte bara var jag som hade problem med LDD.
styrbjörn
Citat från: simonthebuilder skrivet 02 Juni 2012 kl. 13:11
Välkommen till forumet!!
Gray
Fattar inte varför LDD överhuvudtaget behöver ha en uppkoppling till nätet nu när köpfunktionen inte längre existerar. Visst att man ska kunna skicka in sin modell till något galleri på LEGO.com, men det förklarar ju inte varför den behöver en internetuppkoppling vid start. Inte direkt som att programvaran uppdateras varje vecka/månad heller. Då detta inte är första gången på sistone då man inte kunnat komma in i programmet på grund av att LEGOs servrar inte fungerar kan man väl hoppas på att sådant skräp tas bort till nästa uppdatering.
Själv tycker jag att programmet t.o.m. verkar flyta lite bättre i offline-läge. Skulle gärna strypa dess internetuppkoppling permanent (utan att behöva slå min wi-fi av och på när jag startar LDD), men på min Mac verkar det som att det krävs ytterligare (icke-gratis) programvaror så det orkar jag inte med.
Citat från: Gray skrivet 03 Juni 2012 kl. 14:51
...detta inte är första gången på sistone då man inte kunnat komma in i programmet på grund av att LEGOs servrar inte fungerar kan man väl hoppas på att sådant skräp tas bort till nästa uppdatering.
Internetkopplingen behövs ju för att kolla efter uppdateringar. Ibland uppdateras programmet ofta (senast i januari var det en liten defekt av något slag som krävde en ny release veckan efter). Men det är klart, oftast är ju ca ett halvår mellan uppdateringarna, men det kan ju inte programmet veta - måste kolla varje gång.  :P
Citat från: Gray skrivet 03 Juni 2012 kl. 14:51Skulle gärna strypa dess internetuppkoppling permanent (utan att behöva slå min wi-fi av och på när jag startar LDD), men på min Mac verkar det som att det krävs ytterligare (icke-gratis) programvaror så det orkar jag inte med.
Har du inte en brandvägg där du kan blocka/släppa igenom enskilda programs nätverksåtkomst? Till Windows finns dels en inbyggd, dels hur många som helst fria.
lindyhep
Citat från: Superkalle skrivet 03 Juni 2012 kl. 16:12
Fast inte måste programet uppdateras även om det kommit en uppdatering. Eller? Så länge man inte själv har problem och det inte uttalat är ett säkerhetsproblem så borde man ju kunna låta bli att uppdatera.
How to get updates?
"LDD automatically checks for updates when it starts and if there are any available you will be prompted to install them. These will automatically be downloaded if you choose "yes" in the dialog box."
Tacka nej till uppdateringar, manuellt.
Citat från: marpe skrivet 03 Juni 2012 kl. 20:27
How to get updates?
Var hittar du den inställningen?
Källan var legos hemsida. Antar att man ta sin trasiga version, koppla ur nätet starta upp en sista gång för att säkerhetskopiera alla data. Därefter så avinstallerar man programmet och därefter installerar den näst senaste versionen i ett offlineläge.
Vid varje uppstart tackar man nej till att uppdatera till den senaste versionen.
På så sätt kan man använda LDD fram tills problemet är löst på riktigt.
