[MOC] [GBC] Blandare
Startat av pehter aka ibbe, 23 Oktober 2021 kl. 22:24
pehter aka ibbe
Har haft några 68235 liggandes ett tag, har funderat på hur man skulle kunna få till en GBC-modul med dom.
Till slut ploppade upp en ide.
Eftersom det krävs styrning av 4 motorer hade jag från början tänkt att använda 2 NXT och sedan haft lite kommunikation mellan dessa. Har kört en liknande lösning med två RCX:er men fick inte till det med NXT så det fick bli en EV3 istället eftersom den har 4 motorstyrningar.
Har fått den att fungera hyggligt tillförlitligt men när jag höll på med det sista märkte jag att det började gå trögt, trodde att batterierna var trötta men det visade sig vara 18939c01 som 68235 är fästa i som kärvat ihop. Nu var dom inte nya men tyckte att dom verkade ok när jag plockade dom. Får köra lite längre tester när jag skaffat helt nya.
andreas E
Snyggt klossat Pehter.
Du kan väl plocka isär vändskivorna och smörja lite? Är det otillåtet...? Men så klart risk att det sprider sig en gegga överallt...
Riktigt häftigt bygge! Varje gång jag ser en GBC-modul blir jag sugen på att bygga en! Svårt att hitta på nåt originellt bara.
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 23 Oktober 2021 kl. 22:24
Mycket läcker idé som jag inte har sett förut!
Citat från: o0ger skrivet 24 Oktober 2021 kl. 09:58
Om du inte hittar någon unik teknik att flytta bollarna, så går det precis lika bra med ett unikt utseende på maskinen!
Snyggt! Men du skulle behöva nån sorts lucka vid påfyllningsavslut i stället för att behöva hoppas att sista bollarna rullat fram till tunnan innan den tippar över.
Tornet
Superhäftig! Den där skulle jag kunna stå och titta länge på!
pehter aka ibbe
Citat från: Godtfred skrivet 24 Oktober 2021 kl. 09:37
Svårt att bända isär utan att något påverkas.
Man ska inte smörja med oljebaserade som klibbar, riskerar att plasten påverkas ( meen man tar lite andra typer av smörjmedel med gott resultat  ;D )
Jag lyckades få till ett ship så....  ;)
Citat från: AndersI skrivet 24 Oktober 2021 kl. 11:34
Tack.
Då skulle det behövas en ytterligare motor vilket det inte finns någon utgång för.
Men det kanske skulle gå att få att luckan öppnas/stängas av motorn som vinklar utloppet från transportbanan.....
Vad sägs om någon typ av fjäder/gummisnodd/motvikt? När cementblandaren vilar mot stödhjulen hålls luckan nere och öppen, och när blandaren vänder skjuts luckan upp och stänger.
pehter aka ibbe
Citat från: andreaseldh skrivet 24 Oktober 2021 kl. 20:24
Skulle nog inte funka, betongblandaren klarar inte att pressa något men den måste ha ett stöd.
Riktigt tjusig.
Angående lucka för påfyllning:
Vad gör alla motorer? Skulle någon motor kunna göra flera saker?
pehter aka ibbe
Citat från: Stigge72 skrivet 26 Oktober 2021 kl. 11:19
Riktigt tjusig.
Tack.
Drivning av transportband
Vridning av fösare (denna skulle ev kunna hantera luckan)
Snurra 68235 runtruntrunt, olika håll beroende på om den töms eller fylls.
Vridning av vaggan som 68235 är fäst i.
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 26 Oktober 2021 kl. 11:43
Riktigt tjusig.
Tack.
Om problemet vore att det bara fanns utrymme för tre motorer, så skulle jag försöka snurra blandarna och vrida vaggan med samma, men i det här fallet känns det som att det mest logiska är att koppla ihop luckorna med fösaren.
Samma motor som driver vaggan borde kunna sköta luckorna, det är ju i samband med vaggan som luckan ska öppnas? Nåt praktiskt länkage, t.ex.
Om ingen annan gratulerar dig så får jag väl ta den rollen - Grattis till månadens bygge oktober :D!
