Återigen tänker jag starta, men behöver tänkhjälp.
Startat av JonKlarstrom, 31 Augusti 2021 kl. 21:30
JonKlarstrom
Jag har för avsikt att ta omtag på filmstudiotanken. Den blir en stor rackare och tanken är att kunna använda vanliga 32x32 plattor som inlägg (studiobyggen inne i studion).
Så jag tänker efter feedback innan, att man måste kunna plocka ner väggar var för sig och lägga omlott i en låda för transport.
Så nu får ni försöka föreställa er. Jag tänker en bakvägg som är fyra 16x16, fast två sidor. Studs ut på båda sidorna. För att kunna göra bakgrund till backlot-stage bakom studion samt en vägg inne i studion.
Vi kan kalla den för Södra väggen.
Sen på Norra väggen ska en öppning finnas, för minifigs-folket att släpa utrustningen in och ut i studion.
Västra väggen ska vara ganska öppen, tittskåp för publik.
Östra väggen ska då vara en stor fin vägg.
Om man ska kunna då lossa var vägg för sig, hur fonken ska man kunna få dem stadiga nog för både transport, samt montering och nedmontering? Södra väggen lär säkert bli en stud och två plates vid för att kunna fästa 16x16-plattor i två riktningar. Så väggarna bör i Söderläge vara i alla fall så tjocka att man får plats att slajda ned den väggen ovanifrån ned i fördjupningar så att säga, som spår.
Också kommer nog väggarna Öster och väster ha lite vinkel in på Söder och Norr för att få lite stabilitet. På sikt så kan jag också vilja ha in lite powerfunctions, med ljus och någon rörlig rigg.
Tankar jag har är att göra dubbel höjd på basplattorna mot vanliga moduverse. Och ha adapterplattor om det någonsin kommer gå in i ett CB. För att kunna ha eventuellt inlägg på moduverse och inte bara vanlig basplatta, för de är lite vobbliga. Och kanske ska man göra en Citizen Kane med utfräst betong för kameran för att komma low low och då behövs lite djup.
Min tanke är att använda techicbalkar på insidan av väggen. Och dra ihop botten/toppen på Östra/Västra väggen. Kanske dörren/porten också på Norra väggen. Men jag har bara erfarenhet från för förankring av höga byggen. Så därav min technictanke.
Ju fler galna tips, som funker eller inte alls funkar, så triggas tankar av alla varianter. Fråga om ni är förvirrade. Men just nu känns det fullständigt texttydligt i alla fall ;)
/Jon
Är inte ett dugg fyndig idag.
Boathill
Hmm, nja helt glasklart är det kanske inte :) En skiss skulle underlätta tror jag.
