Technic-hjälp med kugghjul och snäckväxel
Startat av o0ger, 12 Mars 2021 kl. 16:16
Citat från: o0ger skrivet 12 Mars 2021 kl. 22:00
Jag förstår inte. Det kommer ju ändå bara vara en technic-axel som håller ihop konstruktionen med raketen?
Så här menar jag.
Boathill
Citat från: o0ger skrivet 12 Mars 2021 kl. 23:59
Citat från: o0ger skrivet 12 Mars 2021 kl. 21:10
Citat från: Boathill skrivet 12 Mars 2021 kl. 20:40
Du har säkert tänkt på den men som alltid med kugghjul så är det bra om båda axlarna hålla ihop på båda sidor om kugghjulen, annars stor risk att de "hackar". Speciellt viktigt med worm gears pga skruven gärna vill "lyfta" det andra kugghjulet.
Ok, nej, det hade jag inte tänkt på, men det har du ju rätt i. Då får jag nog gå tillbaka till ritbordet.
Det känns ändå ganska stabilt. Det som är lite trist är att det blir sån stor utväxling med det där lilla kugghjulet. Men jag får växla ner lite så borde det funka.
Bra, testa med den belastning du tror kommer bli bara, det är då det utmanas :)
Citat från: andreaseldh skrivet 13 Mars 2021 kl. 10:48
Så här menar jag.
Smart! Jag ska testa.
Så här menar jag.
Fast det är ju nån slags lurig mellanstorlek på det kugghjulet. Jag lyckas inte få en snäckväxel på lagom avstånd.
Citat från: Boathill skrivet 12 Mars 2021 kl. 17:29
Har du plats kan du ju ersätta snäckväxeln men en kolv genom det högra kugghjulet också. Alternativ sätta kolven utanför det högre kuggen, då kan du genom det dra en axel för att motorisera den gula.
Kan du visa hur du skulle ha löst detta med kolvar ?
Citat från: o0ger skrivet 13 Mars 2021 kl. 18:24
Jag tror detta är det bästa jag kan komma på.
Jag kan inte komma på något bättre, det ser mycket stadigt ut! När jag kollar närmare på bilderna (har ingen i plast) på 24014 ser kugghjulsdelen ut att vara samma storlek som 32270, en synnerligen jobbig storlek.
Boathill
Citat från: o0ger skrivet 13 Mars 2021 kl. 19:44
Ska se om jag har två stora kuggkransar, (det pågår dumperbygge med olika prototyper här :) ) Är det 90 graders rörelse du ska få till?
Citat från: Boathill skrivet 14 Mars 2021 kl. 10:59
Ja, 90 grader är tanken.
Proof of concept pågår
Ju mer jag tänker på saken desto mer osäker blir jag på varför jag skulle behöva en turntable ute på själva raketerna. Jag tror det räcker med att kunna vrida dem och vinkla dem.
