Rotera en rörlig axel?
Startat av BeardedNerd, 05 Mars 2019 kl. 11:51
BeardedNerd
En kompis funderar på en lösning för att kunna rotera en bit samtidigt som den åker upp och ner. Den bör alltså vara monterad längst ner på en vertikal axel som är kan lyftas upp och ner, förslagsvis av någon sorts pistong. Men hur överför jag samtidigt rotation till axeln? En lösning vore förstås två motorer, varav en tillhör samma fritt rörliga system som axeln. Men går det med en motor?
Jag tänker mig vagt antingen att ett gummihjul överför rotation från sidan med hjälp av friktion, men det kan samtidigt begränsa rörligheten upp och ner.
Alternativ två är att ha kugghjul över en längd av axeln, men jag vet inte hur väl kugghjul fungerar om de samtidigt dras i sidled gentemot varandra.
Alternativ tre är att rotera axeln från övre änden med hjälp av ett flertal såna där flexibla ledbitar (universal joints), men kan de vända rotationen så pass mycket? Jag har inga att testa med just nu.
pehter aka ibbe
11955 Technic, Gear 8 Tooth without Friction borde kunna lösa rotationen.
Den går att låta glida på en axel utan att den fastnar.
4716 Technic, Gear Worm Screw, Long, kan också glida längs en axel. Kan vara lämplig om rotationen ska vara långsam.
Du sätter alltså ett vanlig kugghjul och lite ytterligare stöd på den rörliga axeln, och låter det glidande kugghjulet följa med uppåt/neråt på en parallell drivande axel.
mortil
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 05 Mars 2019 kl. 12:49
Tänkte precis det samma.  den använder jag på min Reachstacker för att kunna skjuta ut armen men fortfarande ha kvar funktioner
Lego är avkoppling.
Technic är livet.
BeardedNerd
Tack! Det röda kugghjulet bör vara lösningen. Jag har inga såna, dags att investera i lite mer Technic tror jag.
mortil
Citat från: BeardedNerd skrivet 05 Mars 2019 kl. 14:35
Det är alltid dags att investera i Technic ;)  höhö :P
Lego är avkoppling.
Technic är livet.
BeardedNerd
Fast nu när jag kollar då finns den ju knappt i några Technic-set än. Får bli BL.
Athley
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=32270
Annars så går det lägga några sådana efter varandra och fortfarande ha linjär rörelse
