[WIP] [MOC] Tungtransport
Startat av Boathill, 10 Mars 2018 kl. 20:24
Boathill
Efter något års funderande i huvudet så fanns äntligen lösningarna och lite pengar för att bygga en tungtransport för att dra min 8043.
Dragbilen är baserad på JaapTechnics Arocs Notbom MOC men kommer bygga en egen större hytt bland annat. Dubbla XL för drivning på bakaxlarna och ett servo för styrning på de två främre axlarna.
Trailern är även den fyraxlad med styrning på de tre bakre axlarna som styra automatiskt via vinkeln mellan släp och dragbil. Tekniken bakom styrningen där man använder ett laddningsbart batteri som styr PF servon kommer även den från JaapTechnic men trailern är egen design. Svanhalsen är inte färdig men sneglat på lite olika mocs för idéer som skall fusioneras ihop med styrtekniken.
Styrning och framöver lysen kommer styras av två Sbricks.
Just nu är det mesta fokuset på att få till allt det tekniska så att det håller och fungerar, nästa steg blir att snygga till allt så det förhoppningsvis är klar till Husqvarna! :)
Boathill
#1
Pendlar mellan att bygga tekniska lösningar och snygga till utsidan. Har efter lite pyssel fått till en hyfsad bakdel på släpet ikväll. Jobbiga är jag skulle behöva åtta nya 2341 och de verkar inte växa på träd längre. Även de inverterade 1x3 slopsen är tanken de ska va röda, kanske risk det blir för mycket rött bara.
Boathill
Nu har jag fått till styrningen på trailern samt en fungerande svanhals så nu är de viktigaste tekniska funktionerna på plats. Den klarar nu att lyfta och köra runt med den även om de dubbla XL-motorerna får jobba lite :)
Återstår:
- Fortsätta med hytten och snygga till allt, målet är att så lite technic och studs som möjligt skall synas.
- Låsningen av trailer till svanhals är fortfarande manuell med hjälp av en lång technic axel, skall se om jag kan få till en motoriserad sådan via en motor mellan körbanorna i trailern.
- Eventuellt en motoriserad broms så man kan låsa trailerns hjul vid lastning och lossning, lite risk för att den glider iväg. Även denna med motor mellan körbanorna som trycker mot däcken.
- Montera LED-belysning. Planen är att köra på sk Pico LEDs som jag hittat till bra pris på en site som säljer LED till modelljärnväg, liknar Brickstuffs men mycket billigare. Tanken är att det blir
fast halvljus och gula sidoljus längs dragbil och trailer. Kunna slå av och på varningsljus och helljus. Backljus och sidoblinkers som aktiveras av SBrick när man backar och svänger.
Planen var att få till allt fjärrstyrt för lastning och lossning men det som jag inte kommer komma undan med att göra manuellt är att koppla isär/ihop kontakterna mellan trailer och svanhals. Även hur dessa kontakter skall monteras och döljas återstår.
janimakaj
Ser kanon ut hit tills! Hoppas den blir klar till Huskvarna! 😃
Boathill
Tackar, ja Huskvarna är målet lite lagom stressande långt bort :)
janimakaj
Kul med fler lastbilsbyggare ;)  :D
Boathill
Lamporna från USA kom på tok för sent så ambitionsnivån har fått stryka lite på foten men lite ljus blir det ändå! :)
Boathill
Någon som vet om tex 12v kontakterna eller någon annan kontakt går att "bygga fast"? Skulle vilja få till en kontakt där hona och hane sitter på trailer respektive svanhalsen så jag km koppla isär utan att manuellt ta isär den PF-kontakt som nu sitter där. Delarna skjuts ihop horisontelt och låses så kontakten behöver bara kunna sitta kvar i respektive del när man kopplar ifrån.
Boathill
12V kommer inte funka men är det någon som vet om det räcker med 2/4 studs har kontakt med tex 5306bc020?
