PF light fråga
Startat av Davidkjall, 04 Januari 2018 kl. 01:09
Davidkjall
Kan jag på något sätt få spänning till lamporna från båda "uttagen" på ir mottagaren? Jag använder AA boxen. Så att det inte bara lyser när jag aktiverar den de är kopplade på? Alltså kan jag koppla på något sätt så att det lyser så snart det går Ström via den ena eller andra.
Kan jag annars göra det med buwizz eller sbrick?
Om du kopplar lamporna direkt på batteriboxen så lyser dom hela tiden när batteriboxens knapp är på, men du kanske inte var ute efter det heller?
Annars känner jag till två krångliga sätt, men som jag inte är helt säker på om dom fungerar:
1: Kablar x1676 och 60656, tre av varje och en Mindstormsdator
Jag har visserligen lyckats få en Mindstormsdator att tända lamporna med hjälp av dessa kablar, men jag är inte helt säker på om det även fungerar att använda som låtsassensor.
2: Klippa sönder och löda
Det finns 4 poler i en PF-kabel: 9V och 0V ger ström till IR-mottagaren, medan C1 och C2 ger ström till motorn.
Av någon underlig anledning är lamporna kopplade till C1 och C2 och har en inbyggd likriktare. Men om man klipper sönder två st 60656 och använder två dioder, så borde man kunna tillverka en egen övergångskabel enligt bilden längst ned. Märk upp kontakterna noga så att du sätter dom på rätt ställe!
Tillägg 20 januari: Denna koppling kommer inte att fungera (se nedan). Tar bort kopplingsschemat.
Läs gärna mer (på engelska) här:
http://www.philohome.com/pf/pf.htm
Buwizz och sbrick har jag ingen erfarenhet av, så det får någon annan svara på.
Davidkjall
Tack för svar. Har mer pf på ingående så ska prova att klippa och lödda så småningom! 😁
Numera finns ju även Boost som jag heller inte vet hur det fungerar och om det kanske kan vara en alternativ lösning?
Jag kom förresten på ytterligare en sak som måste kollas innan du sätter igång och börjar klippa sönder kablar!
När man kopplar IR-mottagaren till batteriboxen, så lyser IR-mottagaren grönt när batteriboxens knapp är i läge PÅ. Om man sedan kopplar en andra IR-mottagare till den första, hur lyser då denna andra?
  • Om den andra också lyser när batteriboxens knapp är i läge PÅ, så kommer min koppling ovan inte att fungera.
  • Om den andra IR-mottagaren enbart lyser när man aktiverar den första med fjärrkontrollen, så kommer kopplingen att fungera.
Jag har inte möjlighet att testa förrän om några dagar, så om någon annan hinner före är det fritt fram.
Citat från: andreaseldh skrivet 05 Januari 2018 kl. 13:50
Nu har jag testat och tyvärr blev det detta resultat. Min koppling kommer alltså inte att fungera!
