Tåg standard?
Startat av V.L.flower, 01 April 2017 kl. 12:05
V.L.flower
Hej tågbyggare.
Med risk för att låta efterbliven ;)...
Jag tänkte bygga en tågvagn, som skulle gå att koppla ihop med olika "vanliga""standard"-lok. Jag är nybörjare på detta och undrar vad en bas skulle ha för mått. Antar 6pluppar bred... men hur lång ska den vara för att passa hjul,räls (för att kunna ta svängar)... Alltså frågan är om det finns något typ av standardmått på tågvagn. Det ska ju passa till under-redet med hjul och sånt. För att förtydliga. Jag är ute efter måtten på "basen" ovanpå ihopsatt under-rede/del (med hjul, koppling å grejs). Jag har inte alla delar så jag kan bygga underdelen än. Tänkte bygga vagnens själva "hus"...eller vad det kallas och sen bara kunna sätta ihop, när jag har ett under-rede.
andreas E
En vagn kan vara på två sätt, antigen två axlig eller fyraxlig. Vid två axlig så här hjulaxlarna direkt fästa vid vagnkorgen (huset). Normal längd  ca 20 plupp. Då får man en stel vagn som där vagnkorgen åker med efter hur kurvan ser ut.
En fyraxlig vagn har två lösa boggier fästa till vagnkorgen genom en centrumbit upp i ett hål i korgen. Dessa kan då svänga åt alla håll. De har även magneten fäst i sig som kopplar till nästa vagn.
Denna sort kan man bygga i längder uppåt 30plupp för en standard legobana och uppåt 40 plupp för en me kurva. I en legokurva får vagnen en kantig gång ju längre den är. Snyggast bred att bygga korgen i är 7.
Det finns ett antal experter som kan beskriva detta ännu mer utförligt men lite har jag väl förklarat.
V.L.flower
Ja, jag har ju bildgooglat lite, men tänkte; varför inte fråga experterna ;).
Jag har en tanke på 6x28... men gillar ju ojämnt antal, så varför inte 7 ;).
Jag antar att hjulparen sitter ihop med jämnt antal (typ 4pluppmellan), så fäster man på jumper sen då om man har 7?.
Tänker mig en "lång" vagn, som inte är stel. (4axl)
Så den ser så "riktig" ut som möjligt.
Du föreslår då typ 7x30?
andreas E
Ja hjulaxlarna blir 6 breda.
Ja en 30/36 lång vagn är snyggt med 7 bredd
V.L.flower
Topp :)
Börjar experimentbygga ;) Är ju otålig hehe.
Tacksam för andra praktiska tips oxå, att tänka på gällande tåg :).
Om man bygger vagnen 6x28 är det enklast att använda bottenplattan 92339. Alternativt fästa boggin i 32001 om man vill bygga någon annan längd.
Men hur brukar ni göra som bygger 7 knoppar brett, jumper plates eller 3176?
pehter aka ibbe
Citat från: andreaseldh skrivet 01 April 2017 kl. 22:28
Udda bredd tycker jag 4262 eller liknande funkar bra.
Citat från: V.L.flower skrivet 01 April 2017 kl. 12:50
Topp :)
Du kan utgå från basen på den här vagnen, borde funka som utgångspunkt för egna byggen. Vagnen har gått under två dagar på utställning utan problem.
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 01 April 2017 kl. 23:07
Saknas det en länk här? Är också nyfiken på standardvagn.
pehter aka ibbe
Citat från: Peter S skrivet 01 April 2017 kl. 23:31
Ops, missade den detaljen.
http://rebrickable.com/mocs/MOC-6355/Pehter/train-wagon/
Vet inte om den kan kallas standard vagn men den visar hur man kan göra 7/8 wide vagn.
Bifogar en bild som visar hur man kan använda 4262.
Man får tänka på att bygga så att boggies kan svänga i kurvor och växlar.
Den där friends-vagnen var ju galet snygg! Såg den pimpad med glasskalas och växter i Linköping.
V.L.flower
Tack för tips. Jag har gjort en prototyp att jobba med...kanske ett lok oxå. Får se om jag hinner klart till eventuell tågträff. :)
Ooops, min vagn som jag bygger blev 7x63 ::)! Det blev inte snyggt att trycka ihop designen mer.
Så den kanske endast blir stående på något stickspår någonstans .... :-[?
Citat från: CopMike skrivet 14 April 2017 kl. 20:49
Kan du inte lägga upp någon bild?
Citat från: Nybohov Creation Ltd. skrivet 14 April 2017 kl. 21:09
Det kommer säkert framåt, just nu är det sekretessklass 1 på den 8)!
V.L.flower
Jag har byggt en knasig (udda) vagn nu ;). Tar med den till Tågträffen i Lindesberg nästa helg.... och ser om den kan rulla hehe. Jobbar på ett lok, men har ingen motor/drivkraft till det, så tar med det oxå så kanske jag kan få tips. Lättast är ju ändå att komma med råd, när man ser hur byggaren (jag) tänkt sig ungefär. Jag kan ju säga så att, det blir nog inte som de tåg ni är vana vid ;).
