XYZ-förflyttning med Lego technic/mindstorms för fotoändamål
Startat av tamyrlin, 25 Februari 2017 kl. 22:33
tamyrlin
Den senaste tiden har jag roat mig med att göra ett litet koordinatbord med hjälp av Lego. Syftet är att förflytta föremål av upp till cirka 5x5 cm så att jag kan ta ett stort antal fotografier av föremålet och sedan göra om fotona till ett fint panorama. Det är inspirerat av följande film jag hittade på youtube men fungerar inte riktigt likadant.
Målet med mitt bygge är att ha hög precision och repeterbarhet i rörelsen vilket jag mer eller mindre uppnåt. Typiskt har jag cirka 0.1mm precision så länge jag ser till att kompensera för backlash när jag vänder riktning samt att plattan föremålet ligger på vrider sig mindre än 1 grad när det förflyttas, vilket är mer än väl tillräckligt för att det ska gå att stitcha ihop panoramafoton med en rimlig arbetsinsats.
Tyvärr har jag ingen precision alls i Z-led just nu eftersom jag ännu inte kommit på något bra sätt att flytta plattformen även i Z-led. Än så länge har jag fått fokusera för hand genom att helt enkelt röra min kamera uppåt och neråt på sitt stativ. Det är dock ganska drygt i längden, speciellt då det kan röra sig om över 1000 foton för ett föremål i vissa fall. Kan jag få in rörelse i Z-led så kan jag automatisera hela processen, förutsatt att rörelse i Z-led enbart ger minimal (eller ingen) förflyttning i XY-led.
Därav detta inlägge. Frågan är alltså om någon har tips på hur man på ett rimligt sätt ska kunna få in rörelser även i Z-led? Min bästa ide än så länge är att istället för att flytta plattan förflytta kameran uppåt och neråt på något fiffigt sätt, men alla ideer mottages tacksamt. (Anledningen till att jag ännu inte testat att förflytta kameran uppåt och neråt är att jag inte riktigt vet hur jag ska göra det på ett bra sätt. Kamera + stativ är troligtvis rätt så tunga för de legomotorer som jag använder mig av.
Jag har bifogat en bild så att ni kan se hur mitt lilla bygge ser ut. Estetiken är inte övertygande, men det är inte det som är det viktigaste i det här läget :)
Kanske skulle kameran kunna fästas i ena änden av ett "gungbräde" med motvikt i den andra änden. Då skulle en motor vid sidan om kunna föra den balanserade kameran upp och ned med en anordning som samtidigt gör kameran låst från oönskad rörelse för X och Y.
minus
Bygg ett stativ i lego.
häng flera LA:s (linear actuator) under, med drivning från en motor. häng kameran längs ner.
LA tål mycket vikt och har ganska låg friktion så en motor orkar driva flera stycken.
Se bara till att alla är på samma höjd...
Citat från: Larry Lars skrivet 25 Februari 2017 kl. 23:18
+1
Med väl valt länkage borde man kunna få kameran att sikta på samma punkt i målet, oavsett höjdläge.
