Färg som matchar svart lego?
Startat av mattiasr, 01 Februari 2017 kl. 11:21
mattiasr
Jag är långt ifrån en purist och blandar lego med lite annat. Nu vill jag måla ett kretskort så att det smälter in med svart lego. Är det någon som kan rekommendera en färg för att få den där glansiga looken?
Borde man inte kunna "baka" kretskortet i en ugn på typ 125grader och låta ABS plast från legoklossar smälta till ett tunt lager ovanpå?
Jag kom och tänka på såndäringa plast/gummi färg som man doppar skruvmejslar och verktyg i för att dom inte ska leda ström.
Men det kanske är helt feltänkt, nån med mer kunskap här vet säkert om den färgen är rätt eller mer troligtvis helt feltänkt.
Vet inte vad färgen heter/kallas men har för mig att det är något med plast.
Plasti dip tänker du kanske på.
Citat från: andli skrivet 01 Februari 2017 kl. 23:09
Låter ju bekant, ringer nån klocka däruppe i mitt lilla huvud.
Sen om det är rätt eller fel färg för detta ändamål, det vet inte jag men någon annan borde ju besitta den kunskapen
mattiasr
Plasti dip låter bra. Då slår man ju två flugor i en smäll. Nu har jag först täckt kretskortet med ett lager lim för att skydda det.
Legot smälter inte i 125 grader kan jag tala om. Jag använde lite krympslang nu för att göra ett batteripack. Hade inne lego och kretskort och alltihopa i ugnen nu i mer än 125 grader för att få slangen att krympa. : P  Det gick bra!
Ledwinka
Jag har använt Rubber Comp (dock inte på Lego) som är "gummi på sprayburk", och lätt
att dra av när det inte är önskvärt längre. Vet inte hur det matchar Lego-kulörer men de
har även klarlack i gummiform, så tillräckligt blankt lär det bli. K-Rauta har några färger,
t ex svart och klarlack, sen får man kanske ta till Intarweb för att beställa obskyra färger.
Citat från: mattiasr skrivet 01 Februari 2017 kl. 23:39
Intressant! jag har aldrig provat men jag trodde ABS smälte tidigt... Nu vet man.
Vid 3d utskrifter med ABS använder man ca 230ish grader, kör man i PLA räcker 190ish
3D-skrivaren "Raise3D N2 plus" som står och tuffar här bredvid mej på jobbet med ABS är uppe i 260 grader och en miss tidigare idag gjorde att jag hamnade på 220 och fick ett haveri med igenkorkat munstycke.
Skulle du få till något i svart ABS borde du sedan kunna göra ytan blank med aceton.
På vilket sätt behöver kretskortet vara gömt?
mattiasr
Rubber Comp och Plasti Dip låter som samma sak i princip. Det får jag pröva med sen.
Nu har jag prövat att måla med Humbrols svarta glansiga färg för modeller och tennsoldater. Den blev alldeles för glansigt. Den matta färgen hade nog varit bättre.
Jag vill bara att kretskortet ska smälta in och se ut att vara en del av legot. Det jag använder det till är till en laserdiod som jag har limmat fast på legot.
Intressant att man kan få upp en glans med Aceton. Det brukar jag använda till att limma ihop legobitar med varandra annars. (Jag vet jag fuskar mycket...)
Nästa steg är att jag ska göra ett par egenkonstruerad bitar med 3D-skrivare, så det är roligt att höra dem nämnas. Kom gärna med generella tips där. Jag kan inget om dem.
Har du testat elektroniken efter målningen? Så att färgen inte påverkar kretsens funktion... jag vet inte vad Humbrols färger innehåller, om någon substans är elektriskt ledande (helt eller delvis). Detta förutsatt att du har målat direkt på kretskortet utan något skyddande underlager.
Ska kretskortet vara synligt? Om inte så stoppa in kretskortet i några bitar som du kapar i :)
