[MOC] Energirenovering
Startat av Kvarnbacka, 20 December 2016 kl. 17:22
Kvarnbacka
Om några månader ska jag lägga fram min doktorsavhandling inom ämnet energirenovering av byggnader. Många avhandlingar jag har sett och läst har någon snygg, grafisk bild på framsidan. Själv är jag inte så vass på ritprogram, men jag tänkte att jag kunde bygga något som illustrerar min forskning och fota det (även om jag inte är så vass på att fota heller). Eftersom det bara kommer att synas från en vinkel har jag bara byggt en kuliss.
Kritik mottas tacksamt!
Förstår inte riktigt bilden. Ett fint hus med solpaneler blir ett förfallet hus? Några gardiner hade nog piffat upp.
Kvarnbacka
Citat från: Ozp skrivet 20 December 2016 kl. 17:54
Hm, då kanske jag får tänka om lite. Jag tänkte ju tvärtom  :P
Lordflintstone
Jag tolkade som energin från det fina huset går till/läcker till det gamla.
Ööh, till vänster är det ett tilläggsisolerat hus med solfångare/solceller, som pekar på ett ruckel med obefintlig isolering? Vad vill du säga med bilden?
Kanske en tidslinje som visar ett dragigt ruckel med en frysande minifig, som följs av en snickare, och avslutas med en glad husägare i ett hus med bra klimatskal.
Om du byter håll på pilen så den går från rucklet till det nyrenoverade blir det klarare hur du menar.
Fina små hus iallafall.
janho
Citat från: ByggareDan skrivet 20 December 2016 kl. 18:49
Jag håller med. Också, jag skulla byte platsen mellan husen: om man har det "goda" huset till höger kan det bli klarare, för man läser och skriver från vänster till höger (i europa i alla fall), och då tänker man också i den riktningen.
Jag tolkar bilden som att man tilläggsisolerar ett blått ruckel med en ny grön fasad, som skjuts på plats likt en viss sarkofag över ett havererat kärnkraftverk.
Kvarnbacka
Citat från: andreaseldh skrivet 20 December 2016 kl. 20:14
Ungefär min tanke, men det var visst inte tillräckligt uppenbart  ::)
Nu är det förhoppningsvis lite tydligare med riktningen. Det är svårt att få minifigurer väl belysta inne i husen. Jag får kanske låna LED-slingan från julgranen  ;D
Jimpen
#9
Ha! Kul idé!
Jag blir också klar med min avhandling (om den politiska utvecklingen av samhällsplaneringen efter införandet av PBL -87) under de närmaste månaderna. Har dock inte ens kommit på tanken att ha Lego som omslag. Men nu kanske...  ;)
Kvarnbacka
Citat från: Kvarnbacka skrivet 20 December 2016 kl. 20:34
Hm, bilden kom visst inte med den här gången. Nytt försök!
Som ni ser har jag än så länge inte lagt ner så mycket möda på att få till en bra bild vad gäller ljus och bakgrund, det är främst själva bygget jag fokuserar på just nu.
Nu förstår jag lite bättre
Nu blev det tydligare, kanske skulle man vilja ha en liten glipa mellan byggnaderna så man ser att det är samma hus som är förändrat?
malmen
Jag tyckte faktiskt den första bilden var bättre och mer förståelig. Jag tolkar det som att din avhandling ska påvisa hur man får gamla hus till mer energieffektiva.
Så du förklara hur det gröna huset ska växa över det gråa. Eller är jag ute och cyklar totalt?  :o ;D
Tektor
#14
Kul idé!
Det blev bättre när det går från vänster till höger. (edit: har tydligen problem med höger och vänster)
Ett förslag för att tydligare visa att det är samma hus, är att bygga ett enda hus där den högra halvan är den renoverade. Du kan ju behålla nuvarande totalbredd, men inte ha så tydliga lister mellan vänster och höger.
