DEBATT: Moduverse, MILS eller något annat?
Startat av andreaseldh, 13 November 2016 kl. 15:33
  • Hur bygger man en stadig grundplatta?
  • Måste man använda någon av de existerande standarderna Moduverse eller MILS?
  • Vad är respektive standards fördelar respektive nackdelar?
  • Får man bygga som man vill, om man bara ser till att kopplingen till grannen fungerar?
  • Ungefär hur mycket kostar en platta 32x32 i respektive standard?
Själv tycker jag att Moduverse är för vek med bara ett enda gigantiskt kryss på undersidan. MILS verkar inte specificera hur mellanlagret ska byggas, huvudsaken är att höjderna och kopplingarna till grannarna blir rätt. Själv föredrar jag att bygga enligt bilden, då kan man lätt anpassa till MILS genom att byta ut bottenlagret, eller till Moduverse genom att bygga en sarg av 2x-plattor under botten.
Jag har aldrig tänkt att jag inte FÅR bygga moduverse på ett annat sätt än enligt ritning. För mig är det självklart att alla bygger som de vill, bara kompatibiliteten bibehålls. Det är också vettigt att bygga såpass stabilt att nån annan än en själv kan flytta modulen utan att den går sönder.
Storm_666
Moduverse faller min röst på. Jag bygger alla mina byggnader på moduverse då jag inte är beroende av någon som helst standard som det är på legos baseplates.
Jag kan bygga ett hus som är 12x43 studs eller 112x36 studs om jag vill. Jag bygger alltid in technic bricks längs hela sidan på moduverseplattan. Därefter bygger jag vägar, parker, extra breda trottoarer, gränder osv. Funkar kanonbra för mig och har aldrig haft problem på någon utställning att få det att gå ihop med andra ;D
Om man sitter på en massa basplattor som inte används till något annat är MILS den perfekta standarden, men om man ändå måste köpa bitarna är Moduverse bra. Eftersom de är uppbyggda av vanliga bitar kan man pussla ihop en Moduverseplatta med [nästan] vilken blandning som helst (går till och med bra med Byggis inuti eftersom ingen kommer att titta där i alla fall), och man kan riva en Moduverseplatta och använda till andra byggen.
Mina tankar kring detta, och då syftar jag även på "icke-standard-baser" för byggen som har annan form än bara 32x32
Moduverse eller liknande:
  • + Kan byggas av diverse ströbitar
  • + Har "antistuds" på undersidan så den går att ställa på stödbitar för topografi
  • + Följer standard som används av många i Swebrick
  • + Kan byggas i valfri form (se t ex ett 48x48-bygge på tvären: https://flic.kr/p/yvRmef)
  • + SNOTad väg eller annat kan byggas in
  • + Stora byggen kan få ett "avlopp" där bitar man tappar ner kan skakas ur
  • - Bitar kan lossna från undersidan
  • - Kräver många bitar, inte minst plates, för en basplatta
  • - Svårare att skjuta i sidled på en pappersduk i och med att det är mer undertill som kan fastna
MILS eller liknande
  • + Betydligt billigare om man kan använda basplattor man redan har istället för två lager plates
  • + Lätt att skjuta i sidled på en pappersduk vid utställningar
  • + Snabbare att slänga ihop ett bygge
  • + Eventuellt något robustare vid hantering
  • - Formen låst till de baseplates som finns, eller kombination av dessa
  • - Något sladdrigare om man inte bygger in hyfsad styvhet i basen (dvs nedsänkt vatten etc kan göra modulen lite sladdrig)
  • - Inte så snyggt om basplatta i fel färg syns i nederkanten (jag brukar ofta låta MOCs sticka ut 1-2 studs utanför basplattan)
Slutsatsen för min del är att jag nuförtiden helst bygger mina egna MOCs på Moduverse eller en Moduverse-liknande lösning baserad på större plates i nedersta lagret (och då eventuellt bara ett lager plates längst ner), men att jag för större landskap föredrar MILS som är mindre bit-intensivt och lättare att ställa ihop på en duk (särskilt papper) på utställningar.
När det gäller att flytta runt bygget på en duk, har någon erfarenhet av 2654 Boat Stud? Hur tätt måste de sitta för att det inte ska bli skevt? Finns det risk att det blir för halkigt istället?
Magnusengstrom
Citat från: andreaseldh skrivet 13 November 2016 kl. 22:09
Dessa har jag frågat om i tråden om moduverse. Nackdelen är väl att dem lägger på en bit till i höjden.
Citat från: Magnusengstrom skrivet 13 November 2016 kl. 22:54
Det funkar nog fint förutsatt att alla använder dem, men det är absolut ingen dum idé för enskilda byggen i alla fall, särskilt om man byggt det med en lite rangligare plate-botten där saker tenderar att lossna. Att ett bygge "svävar" lite ovanför underlaget tycker jag bara kan vara lite snyggt ibland, det händer att jag gör det när jag ska fota ändå. Iofs särskilt om bygget kröker sig lite (t ex om det är mycket SNOT i basen), det är inte snyggt om ett hörn lyfter... Men om hela bygget är lite upplyft så ser man inte en liten skillnad lika tydligt ;)
Ontopic så tror jag dock att en korrekt byggd Moduverse-platta är styv nog att just det inte är något problem.
Jag har en kommentar angående moduverse.
Det känns som en ganska icke-optimerad bygglösning. Totalt 70 bitar (trots att det är stora bitar) av 11 olika slag och ändå så är konstruktionen bara sådär.
Jag tycker din platta ser mycket mer elegant ut, men det fattas kopplingar. Kopplingar med technic axlar känns som det är lättare att hantera än technic pins. Jag bytte också ut dina 2x2 och 1x1 mot 1x2 corner och 1x4. Då blir det totalt 79 bitar av 7 olika slag (varav 4 st man behöver bulkmängder av).
Citat från: lingonfil skrivet 13 November 2016 kl. 23:42
Som jag tolkar det så är Moduverse egentligen bara standarden för mått och var hål ska vara placerade etc?
Det borde väl säkert finnas möjlighet till produktutveckling till en eventuell ny beställning...? :)
Men i bilden ovan är inte hålen placerade enligt standard, de ska vara 2 plates under dem.
Magnusengstrom
Fast denna som är här är ju inte moduverse. Saknas ett lager med plates.
Moduverse plattorna som swebrick har instruktioner på har 66 bitar i tio olika typer.
Moduverse för min del hela vägen... så länge hålen sitter rätt går resten att göra rätt så fritt. Inga problem att göra en styv bas som är större än 32 x 32 - använd fantasin och dina tekniska kunskaper bara. ;)  Den största självbärande platta jag har gjort är 64 x 64, vilket fungerar hur bra som helst hållfasthetsmässigt, men av transportskäl är 32 x 64 mer praktiskt...
Utöver kraven från Moduverse (pin-hål på förbestämda ställen) så lägger jag till axel-kryssbitar bakom hålen. Gör livet så mycket enklare vid sammanfogning i stora byggen (dessa pins bråkar bara - axlar är mycket enklare att sammanföra, speciellt på ojämna bord samt om duk används på borden).
Moduvers för min del med kryss modd...
Jag tycker att de plattorna är riktigt stabila. ;D
Jag har börjat köra på Moduverse så smått, men har som de flesta stadgat upp det hela med klossar precis som jag känner för. Det enda som är standard är ju tjocklek och hålplacering anser jag. Bygbeskrivningarna är bra att ha vid bulk-köp, annars följer jag de inte alls..
Anledningen till att jag kantar min platta med 1x2 glömde jag visst säga: det är för att kunna byta ut mot palisad eller tegelsten, en enkel utsmyckning för fristående byggen.
