Bygg teknik hjälp sökes. Brick Wall
Startat av Manne, 13 September 2016 kl. 08:21
Manne
Jag undrar om det finns en lösning att få till en design som på bilden utan att man sabbar baksidan så pass att man inte kan bygga på studen bakom. Dvs headlight bricken som ligger ner kryper in på den studen. Finns det annan bra lösning?
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
Ashman
Citat från: Manne skrivet 13 September 2016 kl. 08:21
Jag fattar inte riktigt, hur vill du att baksidan ska se ut?
Annars kanske du kan bygga med vanliga technicbricks/vanliga bricks staplade på varandra, ev  varvat med plates om du vill ha längre avstånd. Eller tänker jag fel?
Kan vi få se från sidan? Jag ser inte riktigt hur du byggt.
Du vill att den vita delen på bygget ska vara exakt en brick tjockt? Det får inte sticka ut nåt?
(Det är ju nästan en helgutmaning)
Manne
Citat från: Ashman skrivet 13 September 2016 kl. 13:45
Jo, jag vill att baksidan är bara en stud djup men ändå behålla tilsens design på framsidan, där är en hysterisk mängd headlightbrick som ligger ner o då sticker ut förlångt på baksidan mot nästa stud
Manne
Citat från: Myko skrivet 13 September 2016 kl. 14:09
Länken vill inte funka just nu. Återkommer..
Manne
Citat från: o0ger skrivet 13 September 2016 kl. 14:35
Helt rätt, den ska så pass byggd att du kan sätta en rad med 1xn brick för att täcka baksidan så du inte ser hur det är byggt.
Okej, jag kan inte komma fram till något annat än att det borde gå att bygga med pelare av 87087 och 3005 och bara fästa alla tiles. Det kommer bli ett helsike att få det rakt.
Like so:
Manne
Plockat lite bilder på nätet jag hittade.
Ser ut som din idé med va ?, är det helt omöjligt o lösa så man får två studs till den bredare tilen ?
Gissar att det är kört med det i tanken då..
Citat från: o0ger skrivet 13 September 2016 kl. 15:01
Det var exakt den tekniken jag använde längst ner på min slottsfasad (http://www.swebrick.se/index.php?topic=9953.15). Rättade till tilesen många gånger under byggets gång...
Manne
Citat från: Gideon skrivet 13 September 2016 kl. 18:26
Det blev så jäkla snyggt asså, men det känns som om man skulle råka andas på tilsen så snear dom till sig direkt. Ditt bygge är fantastiskt minst sagt , vill gärna öka på min kunskapsbank o bli magisk byggare i favorit färgen Tan.
Citat från: Manne skrivet 13 September 2016 kl. 18:23
är det helt omöjligt o lösa så man får två studs till den bredare tilen?
Jag kan inte komma på hur det skulle gå till.
Man borde kunna använda en 30413 för att få det rakt, och en 6231 i hörnen.
