Bygg teknik sökes. Modulhus/headlight brick.
Startat av Manne, 26 Maj 2016 kl. 23:17
Manne
Har fastnat i mitt byggande.. Och behöver lite hjälp av mer kunniga byggare. Bygger ett modulhus med en hel del tiles på headlight brick i fasaden , nu till frågan går det o få till en synligt felfri övergång mellan två olika våningsplan som ska vara delbara. Dvs du ska kunna plocka bort våning två. Går det o då till en sådan delning utan att sabba mönstret som ger fasadens framkant med headlight bricks med tiles på.
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
jag är för trött. jag fattar inte. Kan du fixa en bild på vad du menar?
Inte helt säker på att jag förstår rätt. Om du staplar headlight bricks på varandra kommer tiles sitta fast med en halv plates avstånd. Första våningsplanet slutar med ett lager tiles och andra våningsplanet börjar med ett lager plates. Annars blir det besvärligt att ta isär dem. I den skarven ändras också c-c på fasadens tiles. Däremot borde det funka med 1x1 modified brick med stud på sidan. Översta lagret på första våningen har en 1x1 modified brick med stud på sidan, 1x1 plate/plate/tile om vartannat. Första lagret på våningen ovanför har istället tvärtom - en 1x1 plate/plate/tile följt av 1x1 modified brick.
