WIP/MOC: mina modulhus & fordon
Startat av jensglindgren, 24 Oktober 2014 kl. 23:21
När jag byggde PV:n och T-Forden skrev jag ut en sidovy av bilen, i lämplig storlek så att hjulens storlek stämde med Lego-hjulen. Sen var det bara att titta och bygga (OK, det tog några utskrifter innan skalan var perfekt).
jensglindgren
Citat från: AndersI skrivet 22 Augusti 2015 kl. 22:16
fasen va smart! det ska jag nog testa nu i veckan, så man ser om man är någorlunda rätt ute.
jensglindgren
Idag har jag bara förlängt de två balkarna(kommer inte på ordet?!?!) som sitter mellan bakaxeln och resten av bilen.
och ändrat om lite på utseendet, börjar få till det men funderar på att förkorta bilens mittparti med 2-3 studs.
jensglindgren
Har köpt batteriet nu, så har börjat med att förenkla bilen och göra plats för alls PF-delar som ska knös in.
Har även tryckte ihop bilen lite, tyckte den kändes för lång. Kommer en försändelse med panelbitar och ett batterie(46kr) imorgon förhoppningsvis.
Ashman
Ser ju kanon ut! Ska bli kul att se med motorer och paneler!
Pekblom
Jag följer mycket intresserat inläggen om Trophy truck.
Ang motor måste jag fråga om du har funderat på 45805c01 ? den verkar ju vara rätt bra klös i?
jensglindgren
Citat från: Pekblom skrivet 26 Augusti 2015 kl. 21:08
Vad kul att höra!
Såg den för några dagar sen men har inte hittat några uppgifter på NM eller rpm. Jag har tänkt om lite när det gäller motor, pga av platsbrist funderar jag på att sätta en L-motor direkt mellan de bakre länkarna.
jensglindgren
Här kommer en liten uppdatering, har fått hem lite mer paneler och batteriet. Batteriet fanns det bara plats för på ett ställe, mitten längst upp... Under den kommer servon sitta, direkt mellan de bakre länkarna tänker jag sätta en L-motor och bakom batteriet mellan bakre stötdämpare kommer mottagaren sitta.
Ska försöka laborera med servon för att få ner batteriet så mycket som möjligt. Beror helt på om jag kan klämma in den mellan balkarna som de främre stötdämparna sitter i. Förhoppningsvis ger en L-motor tillräckligt med kräm för att det ska bli fart på bilen så jag slipper bygga om för att få plats med en buggymotor.
Nu börjar den se riktigt bra ut! Ser fram emot fortsättningen.
Ashman
Ser riktigt brutal ut framifrån! Själv har jag haft och kommer ha nära noll chans att jobba på min närmstabtiden. Tjänsteresor och sen flyttar vi ur huset för en renovering  :(
Pillade lite idag och bytte till kortare dämpare så jag kunde sänka fronten två studs. Och så lite småpill :)
jensglindgren
Citat från: andreaseldh skrivet 26 Augusti 2015 kl. 22:51
Tack så mycket!
Nu kommer ett par dagar av testkörning av min 4-åring så får vi se vart den behöver förstärkas:)
jensglindgren
Citat från: Ashman skrivet 27 Augusti 2015 kl. 00:41
segt... Eller gött att få huset renoverat!
Kan du inte lägga upp lite bilder i din tråd om du får tid? var ett tag sen du gjorde det nu.
Vad säger de oskrivna reglerna om att modifiera legobitar? någon som vet?
Citat från: jensglindgren skrivet 27 Augusti 2015 kl. 07:07
Att du gör som du vill, men är beredd på tittarstormen :)
Ashman
#178
Jag la upp lite bilder den 22 aug, vet inte om du såg dem. Har knappt byggt sen dess, men jag kan fota lite ikväll :)
Precis som AndersI skrev: beredd dig på tittarstormen. Dock tror jag technic-AFOLs är lite mer tillåtande för det är många riktigt feta byggen på Eurobricks som har modifierngar eller innehåller icke-Lego.Jennifer Clarks legendariska kranbil har icke-Lego-delar. Många kör s-bricks. Många kranar kräver motvikter med högdensitetsmaterial.
Själv byggde jag Dikkie Klijns McLaren se http://www.swebrick.se/index.php?topic=7714.msg153742#msg153742
där man bla använder isärplockade dämpare och han har fått ta en del kritik för det. Dämparna sitter dessutom dåligt så jag ser ingen poäng i modifierngen. Kanske var den estetisk.
jensglindgren
Jag har faktiskt modifierat 2 st bitar, om ni hittar dom ska jag berätta varför:)
