Tekniska frågor om 9V tåg
Startat av DaRePo, 19 Februari 2013 kl. 10:44
DaRePo
Citat från: Nextuz skrivet 30 April 2013 kl. 14:41
Du kan lätt använda klen kabel lödd på rälsen... Om kabeln är kort och går ned till en grövre kabel under... =)
Tänkte pröva genom att ta loss själva skenan. Då borde ju plasten klara sig.
Nextuz, du nämnde tidigare i detta inlägg att du hade en Märklin Z trafo. Vad heter den och vad har den för tekniska specifikationer?
Pekblom
Traf  känns rätt gammalmodigt. Det måste finnas modernare switchade aggregat nu för tiden.
Citat från: DaRePo skrivet 30 April 2013 kl. 15:06
Ska försöka leta på den =)
DaRePo
Citat från: Pekblom skrivet 30 April 2013 kl. 15:38
Har du något förslag?
Pekblom
Kollade lite snabbt på ELFAs sida
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-848-19&toc=19681
Nätaggregat 9 VDC 4.5 A
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-849-18&toc=19681
Nätaggregat 9 VDC 5 A
Troligen kan man parallellkoppla två eller flera likadana också om man vill. Sedan behövs ju reglering för varje sektion.
Om jag skulle vara du skulle jag ta kontakt med ELFA eller liknande företag och tala om mitt problem. Så har de säkert en lösning.
en annan intresant sida.
http://www.mascot.no/
DaRePo
#35
Citat från: Pekblom skrivet 01 Maj 2013 kl. 08:51
Tack för ditt svar Pekblom.
Har varit inne på Conrad.se och hittat en Märklin 66470 Transformator 32 VA med ett spänningsintervall på 4-16 V. Har skickat ett meddelande till deras tekniska support och förklarat förutsättningarna i detalj. Så jag får väl avvakta deras svar om denna trafo skulle kunna fungera i mitt fall. Prismässigt ok.
http://www.conrad.com/ce/en/product/498000/Maerklin-66470-Transformator-32-VA-66470?queryFromSuggest=true
32 VA kanske räcker för ett tåg med 4 motorer med tanke på att jag kanske kommer upp i 700 - 800 mA per motor i stigningarna och med relativt hög hastighet. Nästan 5 gånger starkare jfr. med en standard Lego 9V trafo som har en output på 10V och 7VA.
Sedan är det ju så att det finns bara tre tåg (än så länge ...) med 4 motorer (Santa Fe, Horizon Express samt Spårrengöringståget (MOC)). De flesta av mina övriga tåg är utrustade med 2 motorer, och där borde det ju inte vara något problem. Men det gäller ju att dimensionera det hela för de största och mest krävande enheterna.
Citat från: DaRePo skrivet 30 April 2013 kl. 13:24
Jag börjar inse att det kan bli svårt att löda fast grövre kablar (1,5 kvmm) direkt på rälsen. Har fått några varningar vad gäller risk för smältning av rälsplasten.
Det räcker med skruvanslutning. Det har du ju i vägguttaget och där har du större effekt än på din tågbana. Också 1.5 kvmm på många ställen.
Om du tvekar om din anslutning är tillräckligt bra är det ju bara att koppla på och känna om det blir varmt vid full belastning. Mät även motståndet.
Pekblom
Du kan använda dina vanliga anslutningar. Och parabel koppla dem. De är ju ganska billiga.
Klipp av sladden två dm bort och sätt en WAGO - 222-415 dra fram din moster kabel till den och fördela ut den på fyra vanliga anslutningar (som du med fördel sprider ut till olika sektioner) vill du vara lite nördig tejpar du på en temperaturmätare eller en amperheter på varje sladd för att se att strömmen fördelar sig jämt.
eEler som marpe skrev, ohm mäta anslutningen för att få en hint om den är bra.
Ett tips som du säkert känner till: tvätta kontaktytorna med kemiskt ren bensin. (R11 är det ju överlägset men numer förbjudet att använda.)
Pekblom
Citat från: Pekblom skrivet 01 Maj 2013 kl. 21:24
Klipp av sladden två dm bort och sätt en WAGO dra fram din moster kabel till den och fördela ut den på fyra vanliga anslutningar (som du med fördel sprider ut till olika sektioner) vill du vara lite nördig tejpar du på en temperaturmätare eller en amperheter på varje sladd för att se att strömmen fördelar sig jämt.
edit:la till en länk om WAGO 222 415 efter som det kanske inte va självklart va jag skrev om?
DaRePo
#39
Citat från: Pekblom skrivet 01 Maj 2013 kl. 21:39
Utifrån de planer jag har ritat upp skulle strömförsörjningen kunna se ut ungefär enligt följande:
*  3 st 32 VA transformatorer - förhoppningsvis av typ Märklin 66470 (för att kunna köra 3 tåg oberoende av varandra i separata bansektorer)
*  Trafo 1: 8 st (x 2, plus och minus) matarkablar (1,5 kvmm) till sektion I (spårlängd ca. 30 m). Kabellängder: 10 - 15 m
*  Trafo 2: ca. 20-25 st (x 2) matarkablar till sektion II (spårlängd ca. 90 m). Kabellängder: 4 - 12 m
*  Trafo 3: 8 st (x 2) matarkablar till sektion III (spårlängd ca 30 m). Kabellängder: 4 - 8 m
Tillkommer ytterligare ca 25 m spårlängd för de dubbla spiraltornen men de kommer att sättas upp separat med egen transformer och matarkablar.
Jag är tveksam till parallelkoppling av strömkabel till rälsen.
Det blir mycket kabel - som skulle kräva mycket WAGO ... Det kanske finns enklare/billigare lösningar.
Med strömkopplingspunkter ca. var 4:e meter torde strömförsörjningen bli ganska jämn. Spänningsförlusten med 1,5 kvmm kablar torde också vara marginell, liksom strömförlusten. Men visst, jag skall mäta upp det hela, inkl. motstånd (stegu skrev tidigare att 100 m lampsladd 0,75 kvmm har en resistans på ca 3 ohm, dvs. 0,03 ohm per meter. Så jag borde klara mig hyggligt med 1,5 kvmm kabel - entrådig kopparlina - och maxlängder på ca. 15 m).
Vi nördar har lätt att ta i för mycket.  ;)
Överjobba inte det här i onödan. Inte sjutton behöver du strömanslutning var fjärde meter på din 175 metersbana. Det blir bara dyrt och svårt att orka slutföra.
Gör det enkelt.  Ha glesare mellan anslutningarna, men planera för tätare. Märker du att du får problem med värme m.m så är det bara att skapa fler anslutningar.
* Planera för ett bra sätt att dölja kablar.
* Vanliga stora sockerbitar duger bra till svagström. De är billigare och lätta att hantera.
* Oroa dig inte för kabellängder när du använder 1.5 kvmm. Längder på 50 m är inga problem i starkströmssammanhang. Inte heller här.
DaRePo
#41
[/quote]
Ja du marpe. Vet inte om du var med på tågträffen i Eskilstuna. På några av bilderna kan man se testanläggningen jag satte upp för att  kunna testa höga hastigheter och få en del erfarenheter vad gäller strömförsörjningen. Notera också att banan saknade stigningar.
Jag körde med dubbla 9V transformatorer i synch och strömkopplingar ca. var 5:e meter. Visst gick de tunga tågen med 4 motorer smidigt men jag kände ändå av vissa förluster, särskilt där det fanns flera växlar kopplade i serie. Och jag hade förväntat mig betydligt högre fart vad gäller t.ex. Santa Fe och Horizon Express men det berodde nog snarare på det faktum att en vanlig 9V Lego trafo inte ger mer än 7VA. Så två synchade trafos på totalt 14 VA räcker tydligen inte för att maxa 4 st 9V motorer - som har en stalling current på 950 mA - på ett tåg som väger 3 kg.
Jag är numera pensionär och jag kommer att ha all tid i världen med detta projekt. Det kommer att ta mycket tid - och jag har ingen deadline att passa. Jag skulle däremot hata mig om det sen - efter all möda - visar sig att strömförsörjningen är för klent dimensionerad. Mycket beror ju också på i vilket skick rälsen är. Det kommer att ta flera veckor bara att göra ren rälsen och få polerade rälsytor.
Bra kommentar vad gäller att dölja kablar. Jag kommer att investera i rejäla kabelkanaler (som i vissa avsnitt måste kunna rymma upp till 30 kablar). Och det skall ju se snyggt ut också ...
Jag tror också att man kan klara sig med vanliga sockerbitar.
Vad menar du med "Ha glesare mellan anslutningarna, men planera för tätare"? Det blir ju minst sagt ett helsicke att i efterhand justera anslutningarna och göra dem tätare! Kom ihåg att vi pratar här bl.a. om 10 st stigningsramper à 4 m, 6 st 180 graders kurvor på olika nivåer, 2 st 360 graders höjdjusteringsspiraler på drygt 2 m höjd ovanför golv, en total höjdskillnad på 160 cm samt en höghastighetsbana på 2x25 m, 2,3 m ovanför golv. Jag vågar inte ens tänka tanken ...
Majkel
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 10:11
nu sticker jag ut näsan i ett område där jag vet att ni är många som kan mycket mer än jag... Men till mina 12v halogenspotlights (10w) räckte det inte med 1,5mm2 FK-kabel när sträckningen var 10m (enligt elektrikern och sedan enligt selga när jag hos dom ifrågasatte elektrikern...  ??? ), då behövdes kabel med annan isolering alternativt 2,5mm2 FK. men varför la jag inte på minnet, accepterade bara faktum, och 2,5mm2 FK fanns hemma så det blev det.
Sedan kör jag diskmaskinens 2000w 230v från ett eluttag matat med 25m 1,5mm FK, för så skulle det tydligen vara...
Det är något lurigt med det här...
Jag läste att någon hade oroat sig för att plasten till rälsen skulle smälta. Det kändes överdrivet, så jag jagade upp mig. Jag tänkte hoppas att DaRePo sållar bland förslagen så att han inte överjobbar varje del av projektet. Den omtanken var grunden för mitt inlägg.  :)
Det är bra att siffran 5 meter bygger på praktisk erfarenhet. Vid växlar och andra krävande sträckor är det mycket viktigt med täta anslutningar.
Sockerbitar är bra för det går lätt att mäta på dem under drift.
DaRePo
#44
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 11:07
Marpe, jag uppskattar mycket dina kommentarer och förslag - och du får gärna dela med mig mera av dina kunskaper och erfarenheter !
Som du förstår är jag långt ifrån en expert i dessa frågor och jag försöker ta till mig alla råd och erfarenheter jag kan, inte minst med tanke på magnituden av detta projekt och de utmaningar förknippade med det.
Gjorde nyligen en bilresa till norra Frankrike och stannade i Belgien för att träffa ett synnerligen kompetent "Lego-proffs" (alainneke/Eurobricks).
Vi pratades vid under nästan 4 timmar (!). Jag fick se och lära mig oerhört mycket - inte minst vad gäller PF (utan att bli alltför imponerad vad gäller PF motorer till tåg, inkl. PF XL) - så jag hade nästan huvudvärk när jag åkte därifrån. Det var han som bl.a. berättade för mig om sina erfarenheter och problem vad gäller lödning, men han var också ärligt nog att erkänna att lödning kanske inte var hans bästa gren. Han hade "lyckats" med att förstöra flera räls pga plastsmältning. Sedan slutade han med lödning direkt på räls och köpte i stort sett upp alla strömkopplingar som då fanns ute på marknaden...
Alternativet att använda sig av standard strömkopplingar (set 10078 eller 5305) avskräcker med tanke på kostnaden - och dessutom går det knappt att få tag i längre ...
