cesaer
Swe_mckvack
Skulle du kunna slänga med en 2x4 brick som  storleksreferens?
Det skulle även hjälpt om du tagit foto snett från sidan så man kan se lite djup på biten.
cesaer
den platta "blå " biten är  en vanlig 1 x 6 -platt med ngt klistermärke på.
bit 2 är
http://www.peeron.com/inv/parts/4515
men jag finner ikke till vilket set med det trycket.... kan de vara star wars med?
aaah.. ett lysande exempel på varför stickers är så hatade..
Men den där kan fortfarande gå att rädda om den inte blivit uppfransad i biten som sticker utanför. Det går ofta (med dessa tjockare etiketter) att ta tag i utsticket, dra loss den försiktigt och sätta tillbaka rätt (tvätta delen av biten som inte haft etikett på sig, inte resten).
Etiketter som sitter snett men helt 'inombords' en bit ska man inte försöka dra loss, då blir minst ett hörn nästan säkert förstört. 'Massera' i stället etiketten upprepade gånger i den riktning den ska flyttas, och om den inte är alltför stor så glider den så (mycket) sakteliga iväg i rätt riktning. Är oftast lättare om man sätter fast biten på en större platta.
Äldre, tunna etiketter som börjar krulla sig och lösas upp är bara att tvätta bort. Ingen räddning finns för dem.
Pekblom
Roger Brickjet
Bra tips, Anders! Annars om man har en riktigt vass, och då menar jag monstervass (kolla i en dyr kosmetikabutik), pincett kan man relativt lätt komma under utan att kanten skadas, men massage är nog att föredra i de flesta fall.
cesaer
Bygger nu  Jabbas sail barge.... seglet som finns i setet är borta. Jag finner  dem inte på bricklink / andra siter för att köpa. Några tips?
http://www.peeron.com/inv/parts/x1656px1
Mirandir
#295
Citat från: cesaer skrivet 17 September 2012 kl. 14:50
http://www.bricklink.com/search.asp?itemID=63769&colorID=68
cesaer
Det lär vara ett SW UCS set.. vilket borde gå att klura ut genom att titta på det stora klistermärket..
Klistermärken över multipla bitar.. vilket otyg!
Har du resten av bitarna med? Skeppet är det ju en liten pärla.. önskar att jag hade ett själv..
