Magnusengstrom
Citat från: MrUzagi skrivet 04 Maj 2022 kl. 17:05
Citat från: matgri skrivet 01 Maj 2022 kl. 08:15
Citat från: Godtfred skrivet 15 Mars 2022 kl. 07:19
Upptäckte att Bauhaus har gjort om designen på sina förvaringsvagnar typ: https://www.bauhaus.se/forvaringsvagn-med-hjul-10-lador
+ lite mindre spärr/stoppklack för att få loss lådorna (jag brukar iofs klippa bort den på ena sidan så spärren funkar, men fortfarande enkelt att få loss lådan)
Gör också det. Väldigt irriterande när man vill komma åt något längst in och inte kommer åt det.
Har också märkt att om man som jag fixar till indelning med fack så att botten tryck ner lika mycket överallt så måste man klippa bort mer av ingjötet på undersidan av lådan. Annars hakar det i lådan under.
Mjo, det är lite mycket kvar av lådan inne i "hyllan" när man dragit ut den, men som den är konstruerad är det nog det bästa man kan få till. Jag lekte lite med tanken att modifiera en låda så det gick att dra ut den mer utan att trilla ur helt, men var man än sätter eventuella stopp (annat är de redan sitter) så blir det problem. Antingen med att stoppet tar i bakkanten när man skjuter in den eller att det inte går att dra ut lådan helt om sidorna är blockerade (av andra lådor t.ex. eller en vägg.)
Någon som kommit på något alternativ annars? (Bortsett att köpa annan förvaring där lådorna kan dras ut hela vägen på t.ex. skenor, men det är en anna prisklass och därmed en helt annan diskussion.)
Långsmala askar som täcker delen av lådan som blir kvar i hyllan och sticker ut en bit till kan ju funka. Eller om man har overflowpåsar e.dyl. längst bak som man inte behöver komma åt så ofta.
Däremot har jag haft lite svårt att hitta vettiga avdelningar eller småaskar som passar utan att deformera lådan eller vara för höga. Så långt har jag mest kört med avklippta mjölkförpackningar (1l och 1,5l) men de är lite små för en del saker, samt några glassbyttor och godisburkar. Glassbyttorna och godisburkarna jag har (som jag köpt med glass och godis i) är inte fyrkantiga som man sumpar en hel del utrymme och några av burkarna behöver ligga ner vilket ökar böket, men de rymmer lite mer än mjölkbottnarna i alla fall.
Smart store har en låda som passar bra. Tror att de är dessa, så länge sedan så kommer inte ihåg. https://www.clasohlson.com/se/SmartStore-insats-till-14-och-15/p/34-1556-9
andreas E
Citat från: Magnusengstrom skrivet 05 Maj 2022 kl. 12:25
Det får till och med plats 10 insatser enligt Magnus bild. Så man slipper det stora glappet uppe.
Använder själv denna lösningen på flera bitar.
Magnusengstrom
Citat från: andreas E skrivet 05 Maj 2022 kl. 13:40
Din quote blev lite knasig.
CitatDet får till och med plats 10 insatser enligt Magnus bild. Så man slipper det stora glappet uppe.
Måste se hur det ser ut.
andreas E
Citat från: Magnusengstrom skrivet 05 Maj 2022 kl. 14:20
Jag skickar bild när jag hittar mina telefoner. Har glömt dom någonstans. Tyckte det var ovanligt lugnt idag :)
Ooh, det ser ju precis lagom ut ju. Jag har kollat på smartstorelådor, men inte tyckt att jag hittat något som passat. I alla fall i den Bauhaus jag varit i.
andreas E
Ser nu att jag missförstod bilden. Fickd det till en smartstore.
Bokeslundsparken
Använder också smartstore-insatser i mina lådhurtsar.
https://www.clasohlson.com/se/SmartStore-insats-till-14-och-15/p/Pr341556008
Lådorna är utdragna så långt det går. I lådan med bara små insatser är det några cm glapp längst bak, lägger lite kartong där så insatserna håller sig på plats. I den andra är det inget glapp.
nic89
Gillar man kalvsylta passar det 12st i bauhaus XD. man får ta  bort den lilla kanten bara.  ;D ::)
Har kapat bort stoppet helt på mina bauhaus lådor men jag är väl medveten om det så drar ut de lugnt brukar alltid ta ur hela lådan o ha den nere på byggbordet.
Följ mig gärna på instagram lägger upp olika set med mera. Nu håller jag på o bygga ice planet landskap på sikt kanske ställa ut.
Citat från: Bokeslundsparken skrivet 05 Maj 2022 kl. 22:07
Nice. Jag ska se om jag kan hitta de lådorna i min närhet.
Vet du (eller någon annan) på rak arm om det finnns något lika passande för de djupare bauhauslådorna?
Citat från: nic89 skrivet 06 Maj 2022 kl. 09:00
Själv är jag inget större fan av kalvsylta, åtminstone inte i tillräcklig utsträckning för att kunna fylla upp med tillräckligt många kavsyltaskar att fylla ens en bauhauslåda någon gång snart. Men bra idé ändå att återanvända tomma förpackningar man ända har hemma. Jag har försökt hitta någon förpackning av sådan jag ändå handlar som skulle kunna passa och så långt är det närmaste jag kommit avklippta mjölkkartonger och någon enstaka glassbytta.
Klippa av stoppen helt törs jag inte, för jag vet att jag kommer glömma det och tömma innehållet på golvet.  :o
BeardedNerd
Sådär, nu har mina senaste lådor anlänt. Blir att skura dem lite och sedan packa in under helgen. Tanken är att jag ska korta ner de 10-staplarna jag har så att de flesta blir 6 höga och går in under displaybordet, så kan jag dra runt dem vid behov och ha resten av lådorna nära till hands med vanliga bitar.
Problemet med Bauhaus är ju för övrigt att man alltid får en lastpall på köpet. Nu tror jag i och för sig att de kan komma till användning i källaren för att lyfta upp lite grejer från golvnivå.
Magnusengstrom
Citat från: MrUzagi skrivet 06 Maj 2022 kl. 10:54
Hur höga är de inne?
Citat från: Magnusengstrom skrivet 06 Maj 2022 kl. 15:39
13 cm
BeardedNerd
Hmmm. Jag provade de fyrkantiga smartstore-insatserna med fyra fack i Bauhaus-lådorna. De går in i de nyare varianterna (som finns att köpa nu) men inte i de gamla. Jag provade också att skala av lite av kanten på insatsen men den gick fortfarande inte.
Citat från: BeardedNerd skrivet 08 Maj 2022 kl. 13:21
Jag är osäker på vag skillnaden är mellan gamla och nya. Alla jag köpt från Bauhaus ser likadana ut (tre omgångar under de senaste två åren), och de som finns att köpa nu ser likadana ut som de jag har.
Finns det någon möjlighet att se foto med båda bredvid varandra?
