Vilken temperatur tål lego?
Startat av lindyhep, 19 Mars 2012 kl. 17:32
Carl T
Citat från: Sollan skrivet 21 Mars 2012 kl. 08:46
Varmt vatten sugs upp bättre när man torkar med handduk (undrar varför!) Kallt vatten när det ska självtorka för att det inte ska bli flammigt, dunstar bort för fort annars?
Varmt vatten har betydligt lägre viskositet och dessutom lägre ytspänning. Du kanske har märkt att varmt vatten skvätter och plaskar mer när man häller det, ungefär som bensin gör när man t.ex. försöker tanka en gräsklippare utan att spilla.
Jag har inte märkt att det skulle bli mindre spår av kallt vatten än varmt (och hade trott motsatsen eftersom varmt vatten är mer lättflytande och borde rinna av bättre), men det kan ju vara så allt den högre ytspänningen gör att kallt vatten bildar större och mer sammanhållna droppar som lättare trillar av från vattenavstötande ytor så att mängden vatten som avdunstar blir mindre. Sedan kan man vän inte helt utesluta att det är olika mineralhalt i kall- och varmvattnet även om jag tycker att det låter mindre sannolikt (det skulle väsentligen krävas att de tas från olika källor eller genomgår olika behandling - den lilla mängd extra koppar och bly som eventuellt fälls ut från varmvattenrören kan knappast göra någon skillnad i sammanhanget).
Citat från: Carl T skrivet 21 Mars 2012 kl. 15:25
Det är sant det du säger. Ett tillägg, eller kanske en förfining. Det ljumma vattnet kan betraktas som avsvalnande vatten. Långt innan  legobitarna har torkat har vattnet uppnått rumstemperatur. Men under avsvalningsprocessen mellan ljummet och rumstempererat vatten har man rimligtvis nytta av de fördelar du tar upp.
Sedan kan man vän inte helt utesluta att det är olika mineralhalt i kall- och varmvattnet även om jag tycker att det låter mindre sannolikt.
Skillnader i vattnets mineralhalt kan ha olika källor, om vitsen ursäktas. Mineralers löslighet i vatten ökar ju vanligen med temperaturen.
Egen brunn: Lagrat i varmvattenberedare kontra kallvatten som pumpas direkt ur marken.
Varmvatten från fjärrvärme: Varmvattnet får mineraler att lösa ut ur rören. Rimligen bör fjärrvärmeanläggningen kompensera detta genom att tillsätta andra kemikalier. Är berggrunden kalkhaltig kanske man är rädd att kallvattenrören ska sättas igen och tillsätter härliga kemikalier för att kompensera även.
Det är fantastiskt med ett forum där alla har ett nörderi gemensamt, men många har otroligt stora kunskaper (som antagligen inte är nördiga, men jag som knappt begriper hälften ser det som så)!
Nörderier blir bara bättre ju mer man sprider dem.  :)
Citat från: marpe skrivet 22 Mars 2012 kl. 12:46
Fjärrvärmeverket har ju inget med ditt vatten o göra förutom att värma ditt kalla vatten via en värmeväxlare så du får varmvatten... :O
Citat från: Nextuz skrivet 24 September 2012 kl. 23:20
Det du kommenterar är ett halvår gammalt sidospår.  :)
Carl T
Citat från: marpe skrivet 25 September 2012 kl. 10:53
Sådant spelar ingen roll. Man kan inte ignorera att någon har fel på internet.
Ja jädra mej.. :P
Citat från: Carl T skrivet 25 September 2012 kl. 13:34
Man visar INTE en bild från en Xkcd-strip utan att skicka med en länk.
http://xkcd.com/386/
Halva vitsen (minst) ligger i att man kan låter muspekaren vila över stripen, och löser meddelandet som dyker upp... av samma anledning behöver man inte leta upp xkcd med mobiltelefonen...
