Modulhus: en Egyptisk antikaffär och en pub (WIP)
Startat av eiffelben, 08 Augusti 2011 kl. 16:49
eiffelben
Citat från: Illuwatar skrivet 30 September 2011 kl. 15:46
När man gör sådana mönster med cheese-slopes på högkant, sitter de fast i något eller är det bara löst nedstoppade mellan andra bitar?
Tja, de sitter liksom ihopkilade med lite lagom stress kan man säga. Det går att vända på det utan att de trillar ur samtidigt som det inte direkt knäcker några bitar. (har inte hänt än iaf)
Vilket härligt golv! Och bardisken, pallarna, spiraltrappan, alltihop!
Ska jag vara ärlig tror jag att pubägaren skulle vilja byta fram- och bakfasaderna - vitt och rent framåt, spräckligt på baksidan där ingen utomstående ska titta.
Jag instämmer, snyggt golv. Ostbitar på högkant och resten av golvet är byggt av tiles. Hur löser du höjdskillnad-problemet? (en stud = 0,8 cm; en plate/tile = 0,32 cm -> 2 plates = 0,64 cm; 3 plates = 0,96 cm)
Kan det vara så att ostbitarna sitter med sådan friktion att de helt enkelt inte nuddar bitarna som befinner sig under dem?
eiffelben
Citat från: Skrytsson skrivet 30 September 2011 kl. 16:15
Tja, det är enklare än det verkar...
Ah, studsen är precis 0,16 cm höga och tar ut all nivåskillnad som annars hade uppkommit. Härligt. Jag gillar din lösning, jag kommer att sno den vid tillfälle - känn dig smickrad ;)
robban
Fasaden var riktigt najjs och malteskorsen i golvet oxå, något att plocka med sig in i castel värden.
Gillar pub känslan som du fått till riktigt bra fast det ser ju ut som om det är dax för en ny runda för bägarna ser tomma ut.. ;)
eiffelben
Citat från: Skrytsson skrivet 30 September 2011 kl. 16:28
Det gör jag, och jag är själv nöjd. Det finns inget bättre än en enkel lösning på ett till synes klurigt problem. :)
Grymt snyggt! Golvet och fasaden ser verkligen skitbra ut!
Om man ska vara petig så ger väl texten "LEGO" på varje stud lite extra höjd som gör att ostbitarna sticker upp lite?
eiffelben
Citat från: Myko skrivet 30 September 2011 kl. 17:37
Du har helt rätt, men jag är såpass ortodox att jag inte slipar bort den...  ;D
Med andra ord kan säga att ostarna sticker upp ungefär så högt som LEGO-loggan är. Har inga siffror på hur hög den är, någon som vet?
RedGiant
pacc
#26
Precis lagom 'tudor' över fasaden,
i alla fall om man ska döma av de riktiga husen här intill:
http://g.co/maps/6wgf8
Ändrade till kort url så det inte såg konstigt ut i forumet /Etzel
eiffelben
Var och hämtade pubben på från skrapan-utställningen idag så nu ska den i graven för att återuppstå som något nytt.
Inser nu när jag håller på och river att den är gjord av rent löjligt många bitar. Minst dubbelt, kanske trippelt så många som i ett vanligt CC-hus.  :o
Sollan
Den montern stod jag länge framför och beundrade. Lite sorgligt att Skrapanutställningen är borta nu. Varje gång jag kom dit såg jag nya detaljer i byggena som jag missat gången innan.
sweMezza
Citat från: eiffelben skrivet 11 Januari 2012 kl. 20:37
Då vet jag att den modellen också har hittat hem, perfekt. Tack för att den ville vara med!
