LEGO House Fan day
Startat av Anders67, 24 September 2020 kl. 13:52
CitatIs there any chance you could make chrome elements again? Can they be made to an acceptable standard?
- jag vet inte,
CitatWhy did you change from pre-colored ABS pallets to transparent ones and coloring them yourself?
- flexibility, enklare förvaring, fabriks logistik
CitatWhich colours cause you the most challenges in consumer perceived quality?
- det är mörka färger, dk gree, dk brown, earth  - de är svårare att tillverka
CitatPlease can you explain why we still get inconsistency in the colour of LEGO elements, sometimes within the same set. Surely this is not in line with the philosophy of "Only the best is good enough".
- olika leverantörer av färg och material
Citathow difficult was it to fix the Wall-E neck issue?
- det tog ca en vecka att fixa detta, så totalt 1 månad men sedan är det lång tid innan hela kedjan är löst. Det är viktigt att vi får veta om det är ett fel eller ett verkligt fel som kräver åtgärd.
CitatIs there any reason why brick colours on instructions can't match the real brick colours ?
- det är trycktekniskt, och har med att visa 3D effekten i instruktionen.
CitatWhat is your biggest quality concern right now?
- det är Lambon här + sustainability
THANK YOU
Tack för ett enormt arbete Anders67! Jag missade första timmen men lyckades komma in på min laptop mitt under instruktionsboksgenomgången! Kul att läsa dina anteckningar!
Oj vilket jättejobb du gjort! Fantastiskt!
Citat från: Anders67 skrivet 24 September 2020 kl. 14:37
Q&A
- Kommer det fler spel ? Kanske men det sålde "dåligt" vi får ser (läser mellan raderna att det kan komma tillbaka)
Det gällde brädspelen.
Jag tyckte Bjerkes skiss var intressant. Jag har försökt att rita och förklara.
Citat från: Anders67 skrivet 24 September 2020 kl. 16:16
CitatIs it possible that some plant based lego pieces are structurally sound, but are percieved/recieved less favourably compared to normal lego bricks?
- det är ingen skillnad kemiskt mellan växt baserad ABS och oljebaserad ABS
- ljudet kan vara skillnad på, plonk ljud
Om det är exakt samma plast (med olika källor för kolet), hur kan ljudet bli olika? Hur "exakt samma" är det då?
