Moduverse-plattor i större storlekar?
Startat av ToeBee, 06 November 2016 kl. 16:44
#15
Citat från: CarlJ skrivet 11 Mars 2021 kl. 20:07
Nån som har en pdf eller .io för 64x64 moduverse platta? :)
I inlägget ovan från Magnusengstrom (https://www.swebrick.se/index.php?topic=10771.msg212471#msg212471) så finns en .lxf-fil längst ner i botten av inlägget. Den kan du ladda ner och öppna i Stud.io.
EDIT: slarv-läsfel av mig. Men du borde kunna utgå från den för att göra en 64x64 i alla fall utan problem. Däremot kommer en 64x64 börja bli lite lattjo att hantera så jag skulle personligen fundera över om det verkligen behövs så stort eller om det går att dela upp i moduler (det beror ju såklart på vad du ska bygga och varför du vill använda moduverse)..
matgri
Jag har gjort som så att jag satt ihop fyra 32x32. Sedan har bygget ovanpå gjort att de sitter ihop ordentligt. Lite meckigt att flytta osv. Men jag tyckte att det blev för många fula skarvar i husfasaden med en skarv vid varje moduverseplatta. Hittills ser det ok ut. Blir nog tyvärr inte klart till träffen i sommar.
Citat från: matgri skrivet 12 Mars 2021 kl. 07:05
Jag testade samma sak men tyckte att det blev för meckigt att flytta dem så jag delade dem i två delar.
Ett annat sätt att bygga ihop är att använda sig av 2xX bricks i skarvarna mellan plattorna samt att jag bytt ut 2xX plates mot 4xX plates i botten på min 2X3 moduversplatta.
CarlJ
Jag måste ha 64x64, i dagsläget har jag satt ihop 4st 32x32 men jag har en sak som inte kan ha skarvar som är nästan 64x64.
Det är lite fragilt att lyfta den just nu men det hade fungerat bättre på 1st 64x64 för strukturen jag bygger ovanpå moduverse väger inte så mycket
Jag la upp en bild på sida 264 i tråden "vad byggde du idag"
matgri
Skulle tro att det vore bra med lite technicbricks. Både långa raka 3703, vinklade 32555 eller fyrkantiga 40344 som man också snäpper ihop med pins 2780.
Helt enkelt göra en ram med extra kryss inuti ramen.
Citat från: matgri skrivet 13 Mars 2021 kl. 08:52
Smart det hade jag inte ens tänkt på! Det måste jag testa! prova det
CarlJ
Smart
