Hiss på utsidan av ett hus?
Startat av Girotti, 01 September 2016 kl. 20:54
Pekblom
#15
Står just på MOS och undrar om "skrivstången" i Friends 41113 nöjespark går att använda? Kanske för brant stigning men om man har två. En på var sida om korgen?
Såg just att den var lite dyr.
Gaffeltrucken har en lång pneumatisk cylinder, men med hjälp av en kedja kan den lyfta gaffeln dubbelt så högt. Man kanske kan bygga något liknande med hjälp av några 61927c01 kopplade efter varandra och 11955 som får glida med upp.
Så här räknar man:
  • Fullt ihopdragna ska Linear Actuator vara lika långa som halva husets höjd.
  • Linan ska vara lika lång som halva husets höjd plus knytmån och vara fästad halvvägs upp.
  • Fullt utdragna ska Linear Actuator vara lika långa som husets hela höjd.
Girotti
Vanlig skala inget micro nej.
Tack alla vänliga människor för alla tips, nu ska jag bara läsa igenom tipsen :)
Girotti
Bra ide´men huset blir ganska högt så jag behöver en hiss som kan åka längs fasaden (som är ca 50cm hög)
Om man bygger "fast" hissens ena sida (den som veter mot fasaden) så att den inte ramlar ut från byggnaden men går att flytta, sen vill jag få den trögare liksom så att den inte faller fritt om jag vill ha den på säg våning fyra..
Någon som fattar vad jag menar? Haha.
Förstår jag dig rätt att hissen inte behöver vara automatisk utan kan drivas med handkraft?
MartinAberg
Då vore kanske tidigare nämnde kugghjulsdriften något (typ Alimak).
Blir ju att man får sätta dit ett handtag för att snurra själv i värsta fall?
Tolkar det t.o.m. som att hissen kan förflyttas för hand i ett tomt schakt men att den behöver förankras vid rätt våning. Kanske ett system med manuell lyftlina och technic-axlar som hindrar korgen att falla till botten, som kan sättas på valfri våning.
Räcker det att bygga hisskorgen så här med en öppning i husväggen? Linan blir ju inte helt osynlig, men kanske tillräckligt? Och om han har tur, eller snedställer några 1x1, så går den så trögt att man inte behöver ha någon lina alls utan bara kan skjuta den med handkraft till rätt våning.
Och så måste man se till att friktionen inte blir så stor att den runda platen med ögla inte lossnar... ;-)
Kanske bättre att hitta en annan fastsättning för linan. En lodrät beam?
BeardedNerd
Går det inte att använda den gamla manuella hissbiten och rälsen från 1987? 202 och 2428
Girotti
Intressanta förslag, f-n vad smarta ni är!
Huset är väl 40cm högt och hissen är 8x6 bitar.
De där kuggstängerna du nämner Pekblom var den tanke jag själv hade långt bak i hjärnan men har inget
tekniklego längre så jag kom tametusan inte ihåg hur man byggde som liten, hur fick man hissen att hålla sig intill fasaden eller det kanske man inte gjorde? :)
Girotti
Arbetshissen på det första setet var ju mkt intressant men går det att få högre shiftaltcmd?
Jag håller med dig andreaseldh, en enkel och bra idé, men OM det går så vill man ju ha den eldriven till en ok peng naturligtvis:)
Annars får det nog bli att fästa den på väggen bara, för veva för hand tycker jag känns ointressant, då fäster jag den hellre på fasaden "så länge"..
