Problem med motorisering Horizon-tåg med motor i varje ände
Startat av fjallemark, 28 Augusti 2016 kl. 19:35
Citat från: Manne skrivet 18 September 2016 kl. 19:19
Citat från: LarsC skrivet 18 September 2016 kl. 18:11
Citat från: Magnusengstrom skrivet 18 September 2016 kl. 11:46
Citat från: LarsC skrivet 18 September 2016 kl. 09:53
Citat från: Pekblom skrivet 29 Augusti 2016 kl. 23:05
Citat från: LarsC skrivet 29 Augusti 2016 kl. 08:03
Går det inte att placera en motor i första delen på lok 1 och i andra delen på lok 2, då borde de gå åt samma håll
Tror det var så jag löste det först men gillade inte att ha olika hjul på samma fordon så det fick bli fyra motorer, men den moden är inte klar....
Det stora problemet efter att satt en motor på a-boggi och den andra på b-boggi var att ir-mottagna inte fick samma signal samtidigt. Just då tröttnade jag på det. Men nu har jag fusket. Sbrick :-)
Kan man programera sbricken så att den fattar att motorerna ska gå åt var sitt håll?
Man sätter motorerna på olika kanaler och så kan man ändra håll på ena kanalen så ja det går med sbriken. Man kan även koppla in två olika sbrick på samma kontroll i appen.
Intressant,  tänkte prova det på ett santa fe lok. Både loken och vagnarna är ganska tunga,  så jag tror att det behövs 2 motorer
Ställer frågan som en nybörjare här..
Ska loken då vara efter varandra eller ett i var ände när det gäller godståg, har sett båda men är intresserad av hur det egentligen ska vara..
Med vänlig hälsning, Manne
De godståg med flera lok som jag sett har haft loken efter varandra först i tåget, men det betyder ju inte att det alltid är så.
Pekblom
Jag tror LarsC
Menade att sätta två motorer i samma santa fe lok för att få det starkare?
Men om vi tittar oss omkring i värden så kan loken i ett godståg vara i princip var som helst. Det är väll absolut vanligast att ha minst ett längst fram för hyttens skull. Men sedan finns det alla varianter av placering av loken.
För oss och våra legotåg är det magneterna i kopplena som är den svagaste länken. Har du ett eller två starka lok lägst fram i ett tungt tågsätt är det risk att du kör ifrån dina vagnar.
Så där får man prova sig fram.
Just nu pågår järnvägsombyggnad där jag bor och vid ett flertal tillfällen har ett godståg med stenkross passerat. Där står lokföraren ute i friska luften på den främsta vagnen och fjärrstyr loket som är längst bak.
Beträffande lokplacering i ett Legotåg så är det ju inte bara magnetkopplingarna som styr, utan också om man kan och/eller vill ha en kabel som löper genom hela tåget. Eller så byter man till gammal 9V eller ännu äldre 12V och kommer från problemet med kabeln!
Manne
Om man kör långa PF så är det väl dubbla batterisystem o mottagare som gäller väl , om man nu har loken i var ände.. har inte riktigt rätt ut vad som blir bra i slutändan utan krångel vid en ev uppvisning..
Mannesalt, on Flickr
Pekblom
Citat från: Manne skrivet 19 September 2016 kl. 22:03
Något som kan vara bra att veta är att lysrör kan störa IR system. Vilket kan vara extra känsligt om du försöker få två mottagare att ta emot samma signal.
9v är verkligen kul men lite dyrt att komma igång med och 12v kör inte jag och vet mycket lite om.
Däremot gillar jag Sbriks.. Men det är ju inte LEGO, och lite fusk så att säga. Men det funkar  :D
Manne
Har En Sbrick.. hade planer på fler men inte fått just dom överst på "att köpa listan".. suger hårt om man vill ha ett par.. byggde två växlar a instruktioner här på forumet så man kunde köra med motor till dom och en sbrick som styrning, men insåg sen att det måste sitta en sbrick i varje tåg också.. hade varit smidigt med en Ipad o styra både tåg o växlar på samma enhet..
Citat från: Pekblom skrivet 19 September 2016 kl. 00:19
Jag tror LarsC
Jag tror jag hört någon gång att lok är bättre på att dra än att skjuta på. Kanske en semantisk fråga som kanske har mer att göra med tågättets rörelse vid start och stopp. Och att resultatet därför borde vara att för ett välkomponerat tågsätt som ska gå en längre sträcka bör ha två lok i början, medan snabbt ihoprangerade sätt kan se ut lite hur som helst. Och att tåg som ofta växlar riktning bör ha en i varje ände (som Uppsalapendeln). Men det kanske är mer teori (eller dröm) än verklighet?
Ouch! Det fanns en MASSA skrivet om detta... Generellt sett fördelaktigare för två lok fram:
1.Det är lättare att dra igång ett tågsätt än att skjuta igång det eftersom det blir en elongerande rörelse som tar en vagn i taget, jämfört med att få igång alla vagnar samtidigt genom att skjuta på.
2. Historiskt har loken varit separat kontrollerade och det har varit enklare att kommunicera mellan två näraliggande lok än ett i varje ände.
3. Om ett lok ska skjuta på så bör den kraften inte vara starkare än den dragande kraften, vilket inte ger full effekt.
Fördelar med ett i varje ände:
1. Det är enklare att byta riktning (man måste kunna styra från framänden).
2. Vid branta lutningar riskerar man inte att någon vagn kopplas loss och åker okontrollerat på egen hand.
Mer att läsa:
https://www.quora.com/Why-engines-are-in-front-of-trains
Pekblom
OT1:
Vill bara berätta en liten grej jag såg.
I Kicking Horse Canada såg jag många långa godståg som vanligtvis hade mellan tre och sex "engine" längst fram. Men det kunde även ha loken i två grupper kanske tre längst fram och två i mitten. Men det intressanta var att när tågen passerade i dalen gick en grupp av lok (pusher engine) emot bak och sköt på bakifrån upp för passet. Så vitt jag förstod kopplade de aldrig ihop sig.
OT2:
Varför man sätter lok i mitten är (oftast) för att det finns ett maximalt antal ton som får vara bakom ett lok som drar.
Man tänker på tågets vikt när man kör i en uppförsbacke. Även  små lutningar räknas.
Citat från: Pekblom skrivet 20 September 2016 kl. 23:50
Det handlar väl om max belastning på kopplen? Alltså inte direkt vikten i ton på det som är kopplat efter loket utan den maximala dragkraften som får uppstå i något koppel (oftast störst i kopplet på sista frontloket, men kan väl i teorin vara efter sista mittenloket också). Beror både på vikten, friktionen i alla vagnshjul, stigningens lutning och tröghet (mekaniskt begrepp, inte slöa lokförare) vid start från stillastående. Klart olämpligt att stanna ett sådant tåg i uppförsbacke, alltså.
Det måste vara ett intressant reglerproblem att samstyra en massa lok, utspridda i tåget, utan att rycka fram och tillbaka i kopplen...
Pekblom
Du har naturligtvis rätt i det. Men när man fyller i blanketten som man ger lokföraren så skriver man bland annat ner den sammanlagda vikten i ton. Och den fick inte överstiga någonting som jag inte mins.
Att synkronisera moderna lok är inte svårt. Det finns olika set beroende på olika tekniker .
En flesta av alla moderna tåg har en databus som löper längs hela tåget. Den möjliggör så väl kommunikation med kommunikationssystem som data kommunikation. Ett styr system monitorerna hela tigen kraften till varje drivaxel och justerar hela tiden kraftpådraget till varje motor eller boggi. Alla fordon i tåget har indikeringar för rotationshastighet som sammanförs och förs vidare till styrsystemet så att man kan se hur snabbt drivande axlar snurrar jämfört med icke drivande axlar och förhindrar att dessa spinner loss för mycket t..ex.
En annan viktig funktion för databusen är at se till att alla bromsar ansätts snabbare och samtidigt. Det gamla enbart tryckluftstyrda systemet var väldigt långsamt vid så väl ansättning som bromsning.
Ryckiga tåg beror på felaktig dragna koppel och/eller dåligt underhållna fordon.
Citat från: Pekblom skrivet 21 September 2016 kl. 17:34
I americat kör de mycket radio mellan loken för styrningen. De slipper då problem med kommunikation i kopplen.
